[2H] broutage moteur en stabilisé 110km/h
southblade
Message par southblade »
J’en appelle à votre aide car je reste à cours d’idée sur un problème, idem pour mon mécano ….
À chaque fois que je roule en stabilisé à 110km/h uniquement, et que à 110 stabilisé, au bout d’une 20aine de kilomètres la voiture se met à brouter et difficile de rouler ainsi ….
C’est un 2H, 1.8L catalysé de 98cv
Je l’ai déposé dans un garage spécialisé en voiture ancienne dans le 78, et il a changé:
Bougies
Câble de bougie
Tête de Delco
Doigt d’allumeur
Refait un réglage d’avance à l’allumage
Il a checké toutes les masses et c’est ok
La voiture démarre nikel
Ralenti stable
Roule nikel, même en stabilisé 90 ou 100
Elle prend ces tours sans problème..
Ce n’est qu’en stabilisé 110km/h qu’on reproduit le problème après une 20aines de bornes
On sèche complet
Avez-vous des pistes à explorer?
Injecteurs neufs
Lambda changée il y a 2 ans et 3000kms
Fabrice
Re: [2H] broutage moteur en stabilisé 110km/h
Le problème, c'est à 110km/h et au delà ou bien à 110km/h uniquement ?
A 120 ou 130, ça fonctionne bien ?
Peut-être la pompe principale ou la pompe secondaire
Envoyé de mon SM-A155F en utilisant Tapatalk
southblade
MIALHE a écrit : mer. sept. 18, 2024 18:26 pm Le problème, c'est à 110km/h et au delà ou bien à 110km/h uniquement ?
Uniquement à 110! Au-delà tout va bien 😐
southblade
coolraver a écrit : mer. sept. 18, 2024 18:31 pm Peut-être la pompe principale ou la pompe secondaire Image
Un moyen de tester rapidement et simplement ?
Fabrice
Fabrice
Il faut regarder dans la revue technique du 2H déjà , pour la pompe secondaire si elle n'a jamais été changée il faut la changer d'office
norisknofun
Prénom : Hervé
Message par norisknofun »
Si le problème est toujours présent et si cela n’a pas déjà été fait, je tenterais le remplacement du module d’allumage TSZ, ce n’est pas très coûteux et il y a parfois des comportements moteur étranges liés au dysfonctionnement de ce module.
southblade
alors quelques news ...
après changement de la bobine par une neuve --> toujours pareil
Changement de la sonde lambda, bingo, tout est rentré dans l'ordre :)
un grand merci, en espérant que cela serve à quelqu'un d'autre ;)
ciao fab
