joint noir
romuald27
Prénom : Romuald
joint noir
Message par romuald27 »
Je viens d'acquérir une Golf cabriolet de 1990 avec un moteur 1.8 90ch.
Celle-ci est très propre intérieur comme l'extérieur, le moteur tourne comme une horloge.
Même si j'avais vérifié plusieurs fois le véhicule avant l'achat, je viens de me rendre compte qu'il y a un genre de joint silicone moteur entre le bloc moteur et la pompe à essence et le filtre à huile que sur un coté, ça n'a pas l'air récent. Le véhicule ne perd pas de fluide, pas une tache au sol. Voici une photo :
Le volant est légèrement de travers vers la gauche et elle tire un peu sur la droite. Je pense qu'il y a un parallélisme à réaliser, dois-je mettre le volant droit avant de le réaliser ?
lamouche
Prénom : Julien
Re: joint noir
Message par lamouche »
C'est une sorte de joint silicone pour carter moteur.
Rien de méchant, au moins avec ce joint pas de fuite.
Re: joint noir
Pas de fuite au sol peut-être mais c'est quand même bien bien gras....
romuald27
Prénom : Romuald
Re: joint noir
c'est vrai que c'est un peu gras.
J'ai un ami qui a regardé, il pense qu'il y a eu une fuite et qu'à la place de changer le joint ils ont mis de la patte à joint moteur.
Pensez-vous qu'il soit utile de démonter et de le ou les remplacer avec une remise au propre ? est-ce compliquer à réaliser ?
Quel est le nom exacte de la petite pompe au dessus du filtre à huile ?
Avez-vous la référence des joints ?
Merci pour vos réponses
Romu
Re: joint noir
Bonjour. Un coup de bombe nettoyant frein. Puis vous surveillez que ça ne fuit plus. Si c'est étanche le mieux c'est de ne pas y toucher.
Pour le volant il sera remis de niveau lors du réglage. Donc le mieux c'est de ne pas y toucher.👍
romuald27
Prénom : Romuald
Re: joint noir
Merci je vais suivre le conseil :)
