Changement silentbloc moteur
dominicgarcia
Prénom : dominic
Voiture : EOS
Message par dominicgarcia »
Mon moteur vibrant beaucoup, j'ai décidé de changer tous les silent blocs moteur. Ayant commencé à démonter, je n'arrive pas à sortir le support de boite situé juste sous la batterie. Il y a une vis qui bute contre l'aile et qui m'empêche de sortir le silent bloc. J'ai vu sur internet que certains faisaient un trou dans l'aile pour sortir cette vis. Est ce que quelqu'un a une astuce pour démonter sans percer ? Si quelqu'un a déjà changé ce silent bloc ?
Merci pour vos réponses.
Re: Changement silentbloc moteur
Moi, j'ai attendu le jour ou je devais changer l'embrayage en démontant la boîte pour changer ce support moteur.
dominicgarcia a écrit : mar. oct. 29, 2024 10:48 am Bonjour,
Ca été mal monté lors de la dernière dépose de la boite, il faut les inverser, tu met un cric sous la boite, tu dévisses la grosse vis du support et tu descend suffisamment la boite en ayant déposé la roue pour pouvoir les faire passé ;)
