Vidange LDR - moteur à froid
romuald27
Prénom : Romuald
Message par romuald27 »
J'ai vidangé mon circuit de LDR par la durite basse du radiateur, chauffage a fond et moteur froid. J'ai l'impression de ne pas avoir retiré BCP de liquide. Dois-je débrancher une autre durite ?
Bonne journée,
Romu
Prénom : René
Re: Vidange LDR - moteur à froid
Message par Chreun »
Oui tu as juste vidangé ton radiateur.
Le reste du LDR est bloqué dans le moteur à cause du thermostat (calorstat) qui est fermé. Il faut débrancher au niveau de la pompe à eau la durite qui vient de la culasse.
Ouvre aussi ton vase d'expansion pour faire un appel d'air.
lamouche
Prénom : Julien
Message par lamouche »
Et mettre une bonne bassine car cela sort vite! :D
