Remplacement joint déflecteur "pop Out"
Florian
Prénom : Florian
Message par Florian »
Bonjour à toutes et à tous !
Je n'ai pas trouvé la réponse à mes questions sur le forum (ni ailleurs ...)
Les joints de mes déflecteurs US / pop out / ouvrant, sont très fatigué, craqué, sec, déformé, bref j'en ai commandé de nouveau.
Bien que je ne puisse pas encore faire le changement avec mon bras dans le platre ... je commence à regarder l'opération et j'ai plusieurs questions :
1/ Est ce que l'axe de rotation (15) peut se retirer de son support (1) ? en tirant dessus ou autre manip.
2/ L'axe 17 est il retirable, ou c'est un rivet frappé que l'on doit retirer puis remplacer pour passer le nouveau joint.
3/ Le remplacement du joint peut il être fait cadre (5) en place ou je dois me farcir un démontage de l'ensemble.
Si jamais quelqu'un à mieux cherché que moi et trouve un tuto, je lui offre une bière !
Merci pour votre aide !
Florian
Prénom : Florian
Re: Remplacement joint déflecteur "pop Out"
Et bien ça se bouscule ici !
J'ai finalement trouvé une vidéo montrant un changement de joint.
Je pose donc le lien ici si un camarade se pose les même questions !
https://www.youtube.com/watch?v=AZrGJt98qjY
Florian a écrit : ven. janv. 10, 2025 11:30 am Et bien ça se bouscule ici
Si c'est de l'humour c'est moyen, si c'est réel ça l'est encore plus !
Petit rappel des faits.
Tu t'es enregistré le 06/01/25 après avoir acheté ton cab en 2022.
On peut même imaginer que tu ne t'es enregistré que parce que tu n'avais pas trouvé de réponse à ta question.
Un forum c'est ouvert mais ça fonctionne dans les deux sens.
Ça n'est en aucun cas une annexe de vw ou autre où tout le monde aurait une obligation de résultat à ton égard juste pour tes beaux yeux et surtout gratuitement.
Merci de ta compréhension.
et tu as trouver des joint pour custodes neuf ? ceux avec la lèvre pour les jonc chromé ?
Prénom : René
Message par Chreun »
Le 'soucis' c'est qu'il y a relativement peu de Cab US en France, donc la probabilité d'avoir des membres du forum détenant l'information est peu élevée.
D'ailleurs je n'ai jamais compris qu'il y ait eu une telle différence d'équipement entre nos Cab européens et américains...
Quoiqu'il en soit, je salue le partage de la vidéo
Au plaisir de te voir continuer l'échange avec la communauté
Bonjour. Il faut normalement tout démonter.
Attention il faudra régler l'inclinaison de la glissière pour la porte soit étanche. Il y des réglages sur la vitre de porte et sur la glissière de custode.
Amicalement à vous.
