compteur kmh yoyotte suite à changement de cable
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Message par kapowa »
salut à tous,
je vous explique mon soucis. Récemment, mon câble de compteur a lâché au niveau de l attache derrière le compteur. Je soupçonne le mécano d'avoir abimé la prise et de l'avoir remis comme ça lors d'une précédente réparation mais bref, la n'est pas le soucis. Je démonte le compteur et me rend compte qu'une patte qui sert au maintient de la prise dans le compteur est cassée.
Je commande donc un câble neuf de remplacement chez Hoffman. Je laisse la voiture à un autre garagiste que l'on m'a conseillé. il change la tête d'allumeur car j'avais un soucis de démarrage. il me change le câble de compteur également. Je récupère la voiture. Il me dit que l'éclairage de compteur ne marche plus. Bizarre, mais je repars quand même comme cela car je travaille le soir et il est tard. Sur la route, il fait nuit, je ne vois pas l'aiguille, mais j'entends clairement un tictictic au niveau de l'aiguille de vitesse. Je lui mets un message pour lui signaler mais il est tard et je rentre. il me répond qu'il n'a pas essayé la voiture. Le lendemain, je regarde, le câble est bien mis. Je fais un essai routier et je me rends compte que l'aiguille tremble. Je démonte le câble, et je graisse le bout ainsi que le compteur, j'avais vu cela sur le forum. Toujours le même soucis.
J'envoie le compteur au garage des Crouets, il teste le compteur et me dit que le compteur a été endommagé c'est pour cela qu'il ne s'éclaire plus. L'aiguille de vitesse fonctionne parfaitement sur son banc de test par contre. Il me le renvoie une fois réparé.
Je viens de la remonter, et j'ai toujours ce soucis d'aiguille de vitesse qui tremble à basse vitesse et se stabilise à partir de 60KMH, et un léger tictic mais moins audible. Le garage des Crouets pense que cela vient du câble. Que faire?
J'ai envoyé un message au garagiste qui m'avait changé le câble, il devait me rappeler mais a dû oublier. j'ai renvoyé à l'instant un message et il veut que je lui ramène la voiture.
Re: compteur kmh yoyotte suite à changement de cable
J'ai le même soucis bien que le câble soit neuf. Peut-être cela vient de lui-même car les refabrication ne sont pas forcément de bonne qualité.
Tu aurait pu le changer toi-même et tu aurais fait des économies car le plus gros du boulot est de sortir le bloc compteur.
kapowa
J avais un peu peur de ce que j avais lu sur le forum, car la petite pièce peut tomber dans la boîte. J avais amené la voiture quasi démontée pour que le garagiste ne galère pas à démonter. Le compteur tenait que par les 2 vis latérales.
Ça me rassure si tu me dis que tu as le même soucis avec ton câble neuf. Je vais voir pour trouver un câble d occasion
Benou1307
Message par Benou1307 »
J'avais eu le même souci suite au changement du pignon dans la boîte..le tic tic et tremblote de l'aiguille... J'ai rebidoullé le pignon et depuis nickel ...
Que veux-tu dire par bidouiller?
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par Diglig »
Yop !
Tu peux essayer de modifier sa courbure, il y a peut-être un virage qui ne lui plait pas, essaie peut-être de tirer gentiment dessus depuis le compartiment moteur pour qu'il soit droit (pas fléchi) dans le tableau de bord...
Benou1307
De mémoire j'avais juste défait l'écrou dessus et bougé le câble délicatement avec le pignon au bout ,après c'était bon
Merci pour ce retour. Il ne reste plus qu'à essayer.
kapowa
merci, je vais regarder cela :Rock_On_:
kapowa
pour info, j'ai fais remettre un câble d'occasion, et le compteur remarche correctement. C'était donc bien à cause du câble neuf qui doit être une mauvaise repro :@
Merci pour ton retour. ;)
Il ne me reste plus qu'à redémonter le mien.
lamouche
Prénom : Julien
Message par lamouche »
Moi j'ai la vitesse qui fonctionne mais pas le kilométrage.
Faut que je jette un coup d'œil, mais pas évident l'accès derrière le compteur.
Pas le choix de sortir le compteur.
lamouche
Prénom : Julien
Oui et c'est bien la misère.
Il n'y a rien de compliqué. Il faut être patient.
