Capsule de dépression
Biboscab
Prénom : Brice
Message par Biboscab »
J’ai deux petites questions concernant la capuche de dépression qui se trouve sur la tête d’allumeur, je n’arrive pas à trouver de modèle pour Golf 1 cabriolet moteur DX allumage Bosch, tous les modèles que je vois sont en général pour coccinelle. Est-ce que vous pensez que ces modèles sont adaptables sur la tête d’allumage de la Golf?
Pour le montage, et qu’il suffit juste d’enlever la tête d’allumeur, ou est-ce qu’il faut démonter tout le bloc ?
Merci d’avance :)
Re: Capsule de dépression
tu peux changer la capsule , allumeur et en place, mais c'est plus facile si tu le dépose du bloc ;)
Biboscab
Prénom : Brice
OK, merci pour ton retour (:
