Redémarrage du moteur
Marie 38
Année : 1982
Message par Marie 38 »
Redémarrage de mon cab après quelques années d'arrêt, vidange huile moteur remplacement des filtres à huile, filtre à essence et filtre à air . Vidange du liquide de refroidissement et démarrage. Je voulais changer les bougies et la il y avait de l'essence qui giclé par les trous des bougies :mad .
Quelqu'un a une idée de ce que cela peut être ?
Quand je vois ce que je vois
et j'entends ce que j'entends,
j'ai raison de penser a ce que je pense..
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Re: Redémarrage du moteur
Message par Diglig »
Yop !
Quelle motorisation?
Tu n'as pas débranché les durites d'injecteurs sur ton DX?
Marie 38
Année : 1982
Moteur EG 1.6l . non je n'ai pas débrancher les durites d'injecteur
Diglig
Prénom : Julien
Perso je ne vois pas...
Une fois les bougies remontées, le moteur a bien démarré après sa révision?
Marie 38
Année : 1982
Merci pour votre réponse,
Je vais m'y remettre ce week-end
Marie 38
Année : 1982
Possible de démarrer le moteur sans l'accumulateur de pression d'essence ? :?
C'est quoi le rapport ? l'accu est indispensable.... si ton moteur se rempli d'essence regarde plutôt du coté du doigt coulissant sur le doseur (certainement grippé depuis le temps ) ou le plateau sonde ;)
