Circuit essence entre reservoir et compartiment moteur
Posté : mar. sept. 02, 2025 14:57 pm
par Vieta
Bonjour a tous
Est ce que quelqun aurai des photos du cheminement de tout ce circuit, car je doit tout refaire et j'ai plus les photos que j'ai prit lors de la pose. Je trouve bien un schéma de pieces sur ETKA mais je ne comprends pas bien comment cela chemine sur mon 1.5 jb a carbu
Merci par avance pour votre aide
Re: Circuit essence entre reservoir et compartiment moteur
Posté : mer. sept. 03, 2025 09:27 am
par Vieta
Si vous n'avez pas de photo est ce que vous pouvez me dire par ou il chemine entre la sortie reservoir vers compartiment moteur, je suppose qu'il passe sous la voiture mais comment y aller vue que les tuyaux sont sous la banquette
Merci beaucoup
Posté : mer. sept. 03, 2025 13:44 pm
par Diglig
Yop !
Depuis le réservoir, durit souples depuis le dessus du résé, accessibles depuis la trappe ronde sous la banquette ar, ça descend devant la roue ard sous la caisse pour passer en tuyau métal rigide, ça ressort en rigide sous le capot toujours à droite au niveau de la tourelle d'amorto, raccord souple jusqu'au pompe/débulleur/carbu.
Sur ma EX de 89, durit diamètre 6, environ 60cm et 70cm pour les raccords derrière, devant toujours en 6 sauf de la sortie du filtre vers la pompe où c'est en 7mm, environ 85cm de long.
Courage !
Posté : mer. sept. 03, 2025 16:37 pm
par Vieta
Au top merci beaucoup Diglig
Les tuyaux sous la caisse sont du meme type que ceux pour le frein?
Posté : mer. sept. 03, 2025 21:50 pm
par Diglig
Non, ça ressemble mais ils sont plus gros.
