remplacement joint bas de caisse Kit Karman
romuald27
Prénom : Romuald
Message par romuald27 »
Les joints de bas de caisse de ma titine sont craquelés, avec des morceaux cassés et manquants, j'ai décidé de les remplacer sauf qu'ils ont été peints avec la voiture. L'objectif de ce week-end est de les remplacer "délicatement" :? .
Voici les points de fixations :
J'ai commencé à dévisser les quelques vis du dessous et il me reste à le déclipser cependant, j'ai l'impression que celui-ci est collé par la peinture.
Pour les clips, c'est simplement un emboitement par le haut ?
Il y a simplement les 4-5 vis du dessous ?
J'ai peur d’écailler la peinture ?
Comment refixer le nouveau joint, à la colle ? au double face ?
Merci pour vos réponses
Romu
Re: remplacement joint bas de caisse Kit Karman
Bonjour. Si je ne me trompes pas c'est vissé que par le dessus.
Mais la peinture colle les éléments entre eux. Donc la solution c'est de couper avec une lame de cutter sans abîmer les bas de caisse. Le de toute façon sera remplacé
romuald27
Prénom : Romuald
C'est terminé, pas de soucis particulier.
De toute façon LE JOINT sera remplacé.
Pardon 😔
