HELP ! Référence de piéces
kokolap1
Message par kokolap1 »
Suite à différents pb actuels que je voudrais résoudre, j'aurais besoin de référence de pièces, certaines ont été changés (ou pas) par les/l'ancien(s) proprio et j'ai un doute que ce soient les bonnes références qui soient montées, donc si vous les avez déjà changés ou si vous avez un lien vers la bonne (j'ai trouvé des choses mais avec des ref. différentes), je suis preneur, svp ?
- alternateur
- bobine (d'ailleurs quand je fais des recherches, on me demande si avec module électronique "tsz" ou pas, je ne sais pas 🤔)
- soupape d'air additionnel
Pour info, j'ai fais des mesures sur différentes pièces pour vérifier leur état, exemple la soupape d'air additionnel ou j'ai 40 Ω mais j'ai un doute que la pièce fasse quand même son taf.....donc je cherche un peu partout 🤷‍♀️
Mon cab est de 03/1991 avec un moteur DX
Merci 🙂
Re: HELP ! Référence de piéces
Tu peux vérifier l'ouverture de la soupape d'air additionnel tout simplement en pinçants la durites de celui-ci et voir si le régime du moteur varie.
Ton alternateur fait combien A ?
Si c'est 55 , c'est bon.
kokolap1
MIALHE a écrit : dim. nov. 02, 2025 17:37 pm Tu peux vérifier l'ouverture de la soupape d'air additionnel tout simplement en pinçants la durites de celui-ci et voir si le régime du moteur varie.
Pas bête, merci Mialhe 👍
kokolap1
MIALHE a écrit : dim. nov. 02, 2025 17:42 pm Ton alternateur fait combien A ?
Pas fait de mesure dessus
Pour info, il s'agit d'un modele :
SUD EST 55564 datant du 03/09/1999 en 65 Ampères
kokolap1
Hello,
Quelqu'un pourrait me donner les références marqués des éléments que vous avez de montés sur vos golf (1.8 DX), svp ?
- alternateur (j'ai contacté différents vendeurs qui me disent qu'il existe plusieurs références par rapport à ma plaque, ampérage et diamètre de poulie 🤔) -> pour info, j'ai mesuré la mienne, elle est à 67,4 mm (dans l'obscurité
- bobine (j'ai contacté différents vendeurs qui me disent qu'il existe plusieurs références par rapport à ma plaque 🤔)
- batterie (j'ai une 50AH 400A), elle a 11 ans 😁
Benou1307
Message par Benou1307 »
salut,
l'alternateur que j'ai a la ref ACR ABO1048 en 65A
La bobine je n'ai pas mais c'est une bosh même tête que celle d'oscaro à 49,40 euros
la soupape je n'y ai pas encore touché...
la batterie fait 52ah
voilà si cela peut t'aider ..
