Bonjour a toutes et tous
Voici mon problème sur la golf 1 moteur ex 1.8
La batterie est chargée, au tableau de bord sur les 3 témoins le témoin eau ne s éteint pas, des que j actionne la clef tt , ca ne tourne pas et plus rien ne fonctionne.
Cela peut il venir du démarreur ? De la bobine ?
Des câbles les reliant ?
Suis un peu perdu...
Démarrage impossible avec batterie chargée
Re: Démarrage impossible avec batterie chargée
tu relie directement avec un câble le positif de la batterie sur la fiche de l'excitation du démarreur, si pas de réaction démarreur hs, si ca tourne problème électrique ou contacteur de neiman
