Batterie à plat
Posté : ven. janv. 16, 2026 17:39 pm
par Bastien Tahiti
Bonjour, à tous,
J'ai fait le tour du forum, mais j'ai rien trouvé comme réponse à mon problème
Voici donc mon problème :
J'ai un problème au niveau de la recharge de ma batterie,
Après avoir fait tester ma batterie et mon alternateur tout est OK de ce côté là
mon problème c'est que ma batterie ne se recharge pas du tout, je démarre facilement avec mon booster, mais la batterie ne se recharge pas.
Je me disais que cela peut être assimilé à un problème électrique dans la voiture :
Du fait que je sois tout le temps en train de la bricoler, je ne sais pas trop d'où ça peut venir
Récemment, les branchés, mes trois manos sur un + après contact dans le porte fusible, j'ai également un petit ampli branché sur un + après contact sur le porte fusible, est peut-être un problème de masse ?
Si certains ont des idées, je suis preneur
Merci et à très vite
Re: Batterie à plat
Posté : ven. janv. 16, 2026 18:52 pm
par MIALHE
Lorsque le moteur tourne, tu as une tension de combien au bornes de la batterie ?
Re: Batterie à plat
Posté : sam. janv. 17, 2026 02:31 am
par Bastien Tahiti
un peu plus de 14, qui plus est en débranchant le négatif le moteur tourne normalement
Re: Batterie à plat
Posté : sam. janv. 17, 2026 11:33 am
par Diglig
Yop ! :)
Oups, ne jamais débrancher les cosses de la batterie moteur tournant pour ne pas abimer l'alternateur ! o_O
Re: Batterie à plat
Posté : mer. janv. 28, 2026 23:37 pm
par Chreun
Si, moteur tournant, tu as 14v aux bornes de la batterie c'est que le circuit de charge semble ok.
Donc soit ta batterie ne prend plus la charge, soit tu as trop de consommateurs qui pompent (genre une sono ) et ta batterie n'arrive pas à suivre (surtout si elle est petite et pas de 1ère jeunesse).
Ou un peu des deux
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
Re: Batterie à plat
Posté : sam. janv. 31, 2026 09:45 am
par CLASSIC 14
J ai eu ce souci sur un de mes véhicules , il s agissait du démarreur qui était défaillant.
Voir après démarrage de ton auto de débrancher le démarreur et contrôler la charge.
Re: Batterie à plat
Posté : lun. févr. 02, 2026 18:48 pm
par Bastien Tahiti
C'est good, problème, résolu,
J'avais un coupe-circuit qui s'était légèrement oxydé, et je pense que la batterie seule m'envoyait pas assez, mais avec le booster le courant passé. J'ai supprimé le coup circuit et tout va mieux.
Merci pour tous vos conseils
