problémes démarrage bruit bizarre de temps en temps
Topfuel60
- Jantes : BBS RM
salut a tous ..... sur ma Golf 1 cab Karmann de 90 , j'ai changé le démarreur , mis une batterie neuve et résolue pleins de problémes electriques due a l'ancien proprio qui travaillé comme un cochon .....maintenant de temps en temps le démarreur émet un bruit bizarre comme si il forcait et le compte tour affiche direct 7000 trms .....puis redémarre normalement plusieurs fois et le probléme reviens ..... que dois je faire ....cela vient il de mon neiman ou d'un relais defectueu si il y en a un ....bref grosse galére ....au secours quelqu'un peut il me filer des tuyaux un GRAND MERCI d'avance a ceux qui me répondront Amitiés a tous
Biboscab
- Prénom : Brice
Re: problémes démarrage bruit bizarre de temps en temps
Ton démarreur a été remplacé par un neuf?
Si oui ,as tu remplacé la bague de centrage qui sert à bien centrer l’axe de ton démarreur?
Une usure de celle ci ,peut faire que ton axe n’est pas correctement centré lors de la mise en route du moteur,
D’où le bruit bizarre…
Pour ton compte tours ,tu dois avoir un probléme électrique,
Pour moi sans rapport avec le démarreur.
Topfuel60
- Jantes : BBS RM
salut .....grand merci pour l'info ....oui le démarreur est neuf mais je n'ai pas changé la bague ? ce que je vais faire rapidement .....pour le compte tours ..... c'est bizarre il deconne en méme temps que le démarreur ....et dés que le démarreur tourne normalement le compte-tours marche normalement ..... je te tiens au jus .....encore merci
