Moteur ex ne démarre pas!
Posté : mer. mars 11, 2026 12:10 pm
par fred62200
Bonjour a tous,
Mamie refuse de démarrer, bougies changées, filtre à essence, pompe essence.
Elle ne tousse même pas, mon niveau de mécanique ne permet pas de pousser plus loin.
Je ne sais que faire
Je mets une photo du moteur au cas ou...
Merci à tous
Re: Moteur ex ne démarre pas!
Posté : jeu. mars 12, 2026 19:54 pm
par olive4
Quand tu dis elle ne tousse pas ? Tu entends le démarreur quand même ?
Posté : ven. mars 13, 2026 11:35 am
par fred62200
Oui oui le demarreur donne, je pense à xarburateur...mais alors là...
Posté : ven. mars 13, 2026 18:33 pm
par Biboscab
Le plus simple en premier lieu à contrôler, serait de savoir si tu as bien de l’allumage, c’est le plus simple à contrôler avant de se tourner effectivement vers ton carburateur.
Tu peux contrôler ton allumage en démontant une bougie en la laissant branché à ton faisceau, et en faisant toucher l’électrode à une partie métallique, tout en actionnant ton démarreur et voir si tu as bien une étincelle entre les deux électrodes
Attention à ne pas tenir la bougie avec tes mains, car tu risques de prendre une poignée de châtaigne (: éventuellement la tenir avec une pince avec un manche isolé!!
Posté : jeu. mars 19, 2026 22:45 pm
par Chreun
Oui regarde ce que ça donne côté allumage.
Mais donne nous aussi un peu de contexte. Elle fonctionnait bien avant ? Tu as bidouillé un truc et ensuite plus rien?
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
Posté : mer. mars 25, 2026 18:07 pm
par fred62200
:Rock_On_:
Bonsoir a tous,
Alors côté allumage j avais bien une étincelle mais sans doute pas suffisante.
J ai réussi à démarrer 2 fois puis plus moyen...puis j ai pensé à
La bobine, vu le prix 19.90 chez Mecathecnic j ai pas hésité plus le faisceau allumage et....c est reparti
Merci pour vos commentaires, je vais pouvoir l amener pour ka baie de pare-brise et la capote
A bientôt
