Problèmes électriques en tous genres
Posté : mer. juil. 01, 2026 20:03 pm
par Yannick7591
Bonjour à tous
Ma Golf me fait des misères. Mes clignos marchent mes warning aussi mes feux arrières aussi mais je n'ai qu'une veilleuse qui marche à l'avant gauche,je n'ai plus de code ni d'essuie glace ni de ventilation. En revanche mes appels de phares fonctionnent c'est dingue!!!. Mes fusibles sont ok mes connectiques aussi. Est-ce un relais? Pour info j'ai une golf 1 cab de 84.
Merci pour votre aide.
Ciao
Re: Problèmes électriques en tous genres
Posté : mer. juil. 01, 2026 21:22 pm
par Diglig
Yep !
As-tu déposé ta platine porte fusible afin de nettoyer soigneusement tous les contacts des gros connecteurs qui sont derrière?
Le nettoyant contact et une mini brosse laiton (dremel) peuvent t'aider...
Fastidieux mais payant pour rattraper l'oxydation qui met le bazar dans la connectique, une des principales source de soucis.
N'hésite pas à prendre des photos pour t'y retrouver au remontage...
Si ta belle n'a pas tourné depuis longtemps et qu'elle est d'une région humide ou saline (cote océan), t'as gagné le pompon...
Vérifie aussi la propreté des points de masse au dessus de la platine porte fusible (fils marrons avec cosses plates sur une "étoile" vissée à la caisse...
Et toute la connectique à ouvrir, gratter et pulvériser de nettoyant contact...
Courage ! J'ai rattrapé ma 89 qui était un sapin de noël comme ça, 10 ans de sommeil au bord de l'océan...
Posté : ven. juil. 03, 2026 11:43 am
par Cedric82Cab
Gros problème sur mes points de masse aussi sur la miène
=> Nettoyage un à un avec une brosse metallique et vinaigre blanc.
+ Spray contact au remontage.
Pensez à bien resserer les cosses, les miennes avaient du jeu
L'idéal (ou le moins pire) est de retirer le siège conducteur et éventuellement le pare genou pour avoir un meilleur accès.
Bon courage
Posté : sam. juil. 04, 2026 13:11 pm
par MIALHE
Soit c'est le bouton allumage des phares soit c'est le contacteur de neiman
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... hp?t=34346
Tu peux démonter et court-circuité pour savoir lequel des 2 déconne.
