aiguille du compte tour cassée Le sujet est résolu
yann78
Message par yann78 »
je viens de faire l'acquisition d'une golf cab de 1988 malheureusement (entre autre) l'aiguille du compte tour est cassée. j'ai un autre compte tour offert par le vendeur mais qui ne dispose que d'une aiguille vitesse puis je utiliser l'aiguille vitesse sur le compte tour ? comment oter cette aiguille?
Invité
Message par Invité »
prend une pince a bec rond tu la glisse sous l'aiguille et tu exerce une legere pression vers le heut et elle saute
par contre je sais pas si comme le tachymetre lorque tu enleves l'aiguille si il ne faut pas "etaloner" le compte tour
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
pour demonter le reste du bloc tu peux t'inspirer de ceci :
https://www.golf1cabriolet.com/pagetech ... h=compteur
4RCL!Te
j'ai oublié un truc :
pour le compte tour tu met juste l'aiguille sur la position zéro par contre si tu démonte l'aiguille de vitesse prend bien en compte la position d'origine pour le remontage (tension du ressort) sinon au remontage tu va te retrouver avec l'aiguille a 90 en roulant a 50 et croit moi c'est assez gênant...
yann78
Merci a tous y'a plus qu'a
BLACKOS
Message par BLACKOS »
vas y quand avec précaution, un coup de pince qui rip est assez facile dans ce genre d'opération et après ça peut te mettre dans un état de nerfs.... ;)
pour vivre heureux restons cacher
