[DX] Remplacement de l'allumeur Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
félicitations pour déjà tout les conseils que j'ai pu trouver, changement d'embrayage ...., infos mécanique ...
Voici mon problème, j'ai eu un pb d'allumeur, j'en ai trouvé un à la casse et j'ai relevé les positions. je l'ai changé en remettant le doigt d'origine dessus. Elle ne démarre plus ! la tête d'allumage n'a pas bougé et j'ai bien 1 3 4 2 dans l'ordre des aiguilles d'une montre. ce que je comprends pas c'est que j'ai le doigt de l'allumeur qui bouge chaque fois que j'essaye de démarrer ! Comment savoir comment je positione ma tête d'allumage ??
J'ai chercher des aides sur le forum mais j'ai pas trouvé ....
Please help me ! Merci !!
Il faut mettre le moteur au pmh
repere sur le regard de la boite de vitesse et aligner le doigt avec l'encoche sur l'allumeur (qui correspond au cylindre 1) sois quand tu regarde la tete de delco a peu pres en bas a droite ;)
Invité
OK merci pour ta réponse, mais ce que je ne sais pas faire, c'est mettre mon moteur au PMH simplement ???
Invité
Merci, j'y suis arrrivé !! en trouvant comment caler le pmh ! avec cette photo trouvée sur passion golf gti au lien
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=179
on-off
Message par on-off »
Alors tu t'en sors??
Curvechaser
Message par Curvechaser »
Bonjour
Ptit deterrage de post car g un problème d'allumage en ce moment.
j'ai voulu changer tete de delco et doigt d'allumeur, mais au départ j'ai du me planter dans l'ordre des fils. :oops:
Depuis j'ai bien compris le systéme 1.3.4.2 :mrgreen:
Mais g peur d'avoir tout déreglé :hein puisque ça ne démarre plus...ça peuf peuf mais ça "péte" pas vraiment :s
repere sur le regard de la boite de vitesse et aligner le doigt avec l'encoche sur l'allumeur (qui correspond au cylindre 1) sois quand tu regarde la tete de delco a peu pres en bas a droite Wink
Tu peux me réexpliquer l'histoire du pmh coolraver stp?
Et au passage,si qqn peut me confirmer l'orientation du doigt et la position du 1 sur la tete de delco :mdr
Merci d'avance à qui peut m'aider
met ton moteur au pmh (petit repere avant le repere d'allumage) et regarde la position du rotor sur l'allumeur cela t'indiquera le cylindre n°1
Curvechaser
:mdr2 ça démarre au quart
Pour ceux qui comme moi galéreraient ac le pmh, il y a un repére sur le doigt d'allumeur qui indique la position 1
Pour placer correctement mon doigt, j'ai soulevé une roue, passée une vitesse, et tourné à la main pour le faire coincider avec le repére.
Ensuite, quand on a le 1 sur la bobine, l'ordre de branchement est 1.3.4.2
merci phil :sup
Bonne route à tous
