Référence pièces VW pour ammortisseurs arrières Le sujet est résolu
bosuak
Message par bosuak »
bonjour,
je vais monter deux ammortisseurs neufs + ressorts à l'arrière de mon cab (les avants viennent d'être faits).
Par contre je souhaiterai garder mes origines intacts, donc il me manque quelques pièces pour faire le montage des nouveaux :
A vue d'oeil, je dirais qu'il me faut la coupelle supérieure, une rondelle et une entretoise (pour chaque ammorto).
Quelqu'un aurait-il les références de ces pièces pour que puisse les commander chez VW.
Merci d'avance.
en telephonant chez vw tu auras l'info non?
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
J'ai la chance d'avoir récupéré un ETKA :mrgreen: , voici les références pour la voiture que tu cherches:
171 513 033, amortisseurs, livrés par 2
ressort hélicoïdal, livrés par 2 première référence , car il y a deux modèles ceux ci sont renforcés...171 511 105, avec trait blanc 15 E 01
161 511 105 avec trait violet, F 15 E 010 001
823 512 113 , coupelle supérieure
pour ton entretoise faudrait si tu peux être précis car j'en dénombre 3 sur le montage d'amortisseur.
