[2H] Régime moteur qui baisse Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Salut à tous ,je viens d'acheter une golf 1 cab de 1993 sur laquelle j'ai des petits travaux et je recherche des info de connaisseur sur le moteur 2hk;
Je vous explique mon soucis,lorsque que moteur tourne et que j'ouvre le bouchon de remplissage d'huile mon moteur s'étouffe et se coupe et si j'enlève la jauge d'huile mon régime moteur diminue .Est ce normal?
tu dois avoir un reniflard bouché quelque part
mais je laisse le soins aux specialiste du 2H de t'expliquer ca ;)
ton moteur est le 2h.
sur le site web tu as les infos technique + une photo du moteur (motorisations)
des docs techniques sur le 2H en rubrique technique
pour ton problème tu dois avoir un problème d'étanchéité quelque part.
un joint ou autre
