Page 1 sur 2
pneu arriere qui touche l'amorto
Posté : lun. août 07, 2006 10:37 am
par kifeur
salut
je me suis rendu compte, au CT, que je pouvais meme pas glisser un doigt complet entre l'amortisseur et le pneu, du cou ca frotte en descendant certain dos d'ane sachant que je suis en 205 a l'arriere, je me suis donc dis que ca pouvait s'expliquer.
donc hier j'ai mis les jantes en tole de la G2 de ma copine, en 185 ... 14, et c'est un peu mieu mais toujours pas un doigt complet
et comme j'ai pas des gros doigt, je comprends pas
merci de m'eclairer !!
Posté : lun. août 07, 2006 10:46 am
par cabman56
Je suis en 185/60 14 et mon doigt passe juste juste mais il passe! C'est
vrai que c'est impressionnant tellement c'est proche!
Posté : lun. août 07, 2006 11:16 am
par La Cave
C'est a cause de l'ET de ta jante. En plus avec un pneu en 205, la jante doit etre bien large, donc pour ne pas trop ressortir il y a un ET fort et du coup ca touche l'amortos.
Deux solutions: Passage en filetés qui prend moins de place (si ce n'est deja fait)
L'autre solution consiste a mettre une cale pour elargir les voies, sachant que cela va faire baisser ton ET donc faire ressortir ta jante vers l'exterieur, causant peut etre un frottement au niveau de l'extension ce coup ci
yes
Posté : lun. août 07, 2006 13:54 pm
par kikGTI
Posté : lun. août 07, 2006 14:17 pm
par kifeur
bon ca y est j'ai enfin compris l'histoire de l'ET.
je vais peut etre me mettre a la famous RM, qu'elle est son ET ???
oh grand maitre la cave
Posté : lun. août 07, 2006 14:24 pm
par Invité
mon chére beranger,(j'ai mis chere, parceque je sais pas combien tu prenais a la base... :mdr ) quel est l'ET de la RS? ou existe t'il des ET different pour des RS en 4/100,et 15"??
monsieur l'expert BBS!
Posté : lun. août 07, 2006 14:30 pm
par La Cave
ET 33 6.5*15 pour la monte d'origine edition one chez VW
Posté : lun. août 07, 2006 14:33 pm
par kifeur
super rapide MR, mais si je peut le permettre tu réponds a qui la ???
:fumeur
Posté : lun. août 07, 2006 16:23 pm
par BLACKOS
pour béranger.
C'est un problème d'ET sinon faut mettre de jolies cales
Posté : lun. août 07, 2006 16:26 pm
par La Cave
Je repondais a Kifeur.
@ Karmann: Il existe une multitude de RS. Elle commence par la reine sur nos VW, la 001, 7*15ET25 et ensuite il y a de nombreuses nombreuses variantes avec des largeurs, des tailles et des ET differents.
Voilà
Posté : lun. août 07, 2006 18:19 pm
par frederic
Regarde toujours aussi l'état des coupelles d'amortisseurs et/ou tes ressorts car ils rouillent et j'ai déjà vu des ressorts cassés ou coupelles rouillées et trouées!!
Posté : lun. août 07, 2006 19:30 pm
par cab57
ton soucis est à l'avant ou à l'arrière car si c'est à l'arrière, j'ai eu ce problème sur mon cab avec jantes d'origine ..; d'un côté ça allait mais de l'autre tout juste la place pour le petit doigt ... conclusion j'ai été radical en changeant le train complet ... nos golfs ont tendance à avoir l'arrière qui se godirnise surtout après un rabaissement :mdr
Posté : mar. août 08, 2006 11:05 am
par kifeur
salut a tous
merci pour vos reponse, j'ai donc remis des jantes en tole de 14" et impression putain j'ai redecouvert ma voiture, ca vibre plus, je touche plus a l'arriere (meme si c'est tres pres cote amorto).
c'est decidé je met mes jantes a la poubelle et je change
pour les experts bbs, est ce que les RA qui etait d'origine golf 2 match sont identique au RA de la sportline ( a part bien sur la peinture) ??
en clair est ce que je peut les monté sur ma titine !!!
a+ :fumeur
Posté : mar. août 08, 2006 11:24 am
par La Cave
Les RA sur la match sont en 14 et la RA de sportline est en 15.
Mais elle doit passer sans soucis
Posté : mar. août 08, 2006 19:15 pm
par cab57
par contre sur les G2 GT les RA sont en 15 :mrgreen: et sont donc identique aux RA des sportline ... ça passe donc
