[GU/EX] Auto allumage Le sujet est résolu
marcopolo2b
Message par marcopolo2b »
Salut à tous, ma cab un 155 EX 3 de 1993,, me joue des tours parfois ( ce n'est pas constant ). elle démarre bien à froid. les sondes de départ à froid et à chaud testées sont bonnes.
ma titine et ce n'est pas courant me fait 1 seconde d'auto allumage parfois ( pas régulier ) cela peut être après un long parcours après une ballade de 3 kilomètres...
je penche pour le neimann, était-ce le cas ?
merci de vos réponses éclairées
elle peut me laisser des jours sans le faire aussi...
german_cab1
Message par german_cab1 »
Tu utilises quelle essence ?
(si tu es passé au SP95 par soucis d'économie, remet vite du SP98 pour éviter de gros frais sur ton moteur ;))
ça peut etre un soucis d'allumage aussi
(si c'est bien de l'auto allumage, le moteur tourne encore après la coupure du contact en faisant des claquements, du cliquetis d'allumage..)
marcopolo2b
En ce qui concerne le SP j'avoue ne pas m'être gourré de ce que j'ai mis au dernier plein, entre 95 et 98, je vais déjà voir de ce côté là...l'auto allumage est plutôt une continuité de fonctionement de moteur et non pas des cliquetis ou claquements )
va falloir me trouver une pompe qui délivre du 98 :fumeur
merci tu tuyau
german_cab1
marcopolo2b a écrit :l'auto allumage est plutôt une continuité de fonctionement de moteur et non pas des cliquetis ou claquements )
http://www.chez.com/bansheequad/essence.htm
Dans cette article, il est expliqué ce qu'est l'auto-allumage ;)
Le phénomène peut se répercuté également une fois le contact coupé et c'est là qu'on s'en rend compte, généralement.
marcopolo2b
après recherche dans la région aucune pompe en SP 98 à la ronde...
Commence deja par faire un reglage d'avance d'allumage.. ;)
marcopolo2b
Je pense le problème résolu...nettoyage des bougies un poil encrassées et depuis plus rien. de toute façon je vais y regarder de plus près...
