Page 1 sur 3
[EX] Branchement Faisceau moteur [RESOLU]
Posté : ven. août 18, 2006 15:45 pm
par moi.j.ve
voila j ai un petit soucis le mec qui a démonter le moteur a rien repérer et on a des fils qui ne sont pas brancher
ils se trouvent au niveau du carbu
(c est un 155EX2)
ils sont jaune/noir jaune, noir... je ferais une photo mais si quelqu un pouvait nous faire une photo de son moteur en vue générale pour remttre le faisceau a sont endroit initiale pour pas avoir des risques de surchauffe des cables...
et aussi une photo ainsi que la couleur du cable qui est au niveau de la cartouche d huile...
(désolé je connais pas grand chose en moteur...)
merci d avance :Rock_On_:
il nous reste plus qu a savoir sa pour démarrer la bête...
Posté : ven. août 18, 2006 19:28 pm
par VIANNEY78
Salut, voici une photo de mon moteur, c'est un 155EX3, je conneis pas la difference avec le tiens mais si ca peut t'aider... :Rock_On_:
Posté : ven. août 18, 2006 20:22 pm
par moi.j.ve
merci VIANNEY78
on a fait des photos pour vous montrer
alors il y a un cable noir qui sort de vers le carbu,
un cable jaune
un cable jaune/noir
un cable jaune/rouge
et on voudrais savoir aussi au niveau de la bobine d allumage (je crois que c est comme sa je l ai entouré aussi en bleu sur la photo...)
et aussi sa :
et aussi on a un tuyau de la boite a air qui et libre je sais pas ou il va si vous pourriez nous le dire s en est un qui par de la boite a air...
merci d avance
Posté : sam. août 19, 2006 00:00 am
par VIANNEY78
je prendrais d'autre photos demain soir, ainsi que jeter un oeil sur les petites infos dont tu as besoin :sup
Posté : sam. août 19, 2006 09:19 am
par moi.j.ve
ok merci si quelqu un a la possibilité de regarder aussi pour confirmer car sur l autre faisceau que j avais les couleur ne correspondai pas des fois...
donc je recapitule nous avons
un fil jaune
un fil jaune/noir
un fil jaune /rouge
un fil noir
et il nous manque un fil pour allez au truc d huile (voir photo 2)
Posté : sam. août 19, 2006 13:32 pm
par moi.j.ve
personne dans la journée pour nous aidé???
Posté : sam. août 19, 2006 22:46 pm
par VIANNEY78
voici une photo pour le contacteur d'huile
et la pour la bobine
Image :Rock_On_:
Posté : sam. août 19, 2006 23:25 pm
par moi.j.ve
ok merci
pourrez tu nous dire les couleur des cables... et regarder ou vont ceux cité un peu plus haut
encore merci sa fait avancer notre affaire...
Posté : dim. août 20, 2006 14:11 pm
par moi.j.ve
voila quelques photo
help me :hein :(
Posté : dim. août 20, 2006 17:15 pm
par VIANNEY78
:Rock_On_: pour la 1ere photo ca correspond a ton alim d'allume cigare
pour la 2eme photo je n'ai pas trouvé mais ca ressemble a une prise hp "bizarre"
pour la 3eme photo ton fil noir se branche sur un jaune noir
ton cable bleu va se brancher sur le bloc moteur sous la pipe de reffroidissement
ton cable jaune va ici
ensuite ton branchement sur la pipe ne doit pas etre bon pour ma par j'ai ca
voila deja une grosse partie :sup
Posté : dim. août 20, 2006 17:22 pm
par VIANNEY78
pour ta derniere photo tu dois avoir un tuyau qui part de la
et qui va la derriere le carbu
voila y a plus qu'a :sup
Posté : dim. août 20, 2006 17:33 pm
par touriste
j'ai pas les memes branchements :foldingo
mais ca a l'air de se tenir...
mais je sens que je vais faire comme ca aussi ca a l'air correct...
Posté : dim. août 20, 2006 17:36 pm
par moi.j.ve
ok ben j ai vu avec touriste
et il a pas encore la meme chose..
il a le jaune/noir pas brancher
le noir en masse sur le cahce culbu
le bleu sur le coté du moteur et rien sur le devant
Posté : dim. août 20, 2006 17:43 pm
par moi.j.ve
il me reste quand meme le jaune et rouge???
Posté : dim. août 20, 2006 17:44 pm
par VIANNEY78
autre chose en voyant vos photos, j'ai un joint de cache culbut et quelques durites a changer (que je vais faire tres prochainnement) et pour faire propre je voulais savoir comment vous aviez nettoyer vos moteur car le mien fait honte :oops:
jaune et rouge qui se situe ou???????????
