moteur de lave glace Le sujet est résolu
guerrierviking
Message par guerrierviking »
Je n'ai plus de liquide qui s'ejecte quand je fais fonctionner le lave glace ,de plus je n'ai qu'un volt en sortie du moteur de lave glace.Quel est le probleme merci.
tu devrais verifier le comodo deja, possible que cela vienne de la
Korben
Message par Korben »
coolraver a écrit :tu devrais verifier le comodo deja, possible que cela vienne de la
Je confirme, en premier vérifie le comodo!
En général il suffit de le sortir, bien le nettoyer, et le tour est joué... en général...
mike
Message par mike »
Salut les gars,
j'ai le même problème ... le liquide sort plus, d'ailleurs la pompe n'est plus actionnée ..
j'ai vérifié la pompe, en la debranchant et en la raccordant direct a la batterie par deux fils, elle fonctionne..
j'ai branché un voltmetre sur le prise de la pompe, quand j'actionne au comodo ca passe .. j'ai bien mon 12 volts
mais quand je relie la prise à la pompe, rien à faire, snif ...
des idées, des pistes à explorer ..
j'ai pas encore démonté le comodo, mais vu qu'il envoit du jus je sais pas si c'est nécessaire.
La Cave
Message par La Cave »
Tu nous dit que quand tu actionne le commodo tu as 12 V sur la prise? Et que quand tu le branche cela ne marche plus? Ca ne peut pas venir des commodos. Nettoies les cosses. Surtout si elle marche en direct ;)
mike
Message par mike »
La cave™ a écrit :Tu nous dit que quand tu actionne le commodo tu as 12 V sur la prise? Et que quand tu le branche cela ne marche plus? Ca ne peut pas venir des commodos. Nettoies les cosses. Surtout si elle marche en direct ;)
Cosses netoyées , j'ai même retiré la prise pour brancher les fils direct sur la pompe (histoire de vérifier si yavait pas un faux contact dans la prise).
Là je vois plus et çà me fatigue .. :insult
La Cave
Je résume bien tout ca:
Fil en direct de la batterie au moteur de pompe? marche ou pas?
Cosse qui va sur le moteur de pompe avec commodo en marche? 12V ou Rien?
Si ta pompe marche, que ton commodo donne l'info pour filer le jus qui arrivent en bout de cosse, je ne comprend rien :?
Nico97
Message par Nico97 »
Viens me voir je vais t'expliquer :mrgreen:
ken-ken
Message par ken-ken »
le bouche a bouche je voit que ça!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a la question a 10 balles putain sortait vous les doigts du cul!!!!!!!!!!!!!!
mike
Message par mike »
Non tu vas encore essayer de me déguiser en Barbie comme la dernière fois, :lol:
Sans dec , si tu trouves la solution, donne moi là car là je crise ...
Sergueii
Message par Sergueii »
mike a écrit :Salut les gars,
J'ai exactement le meme problème......as-tu trouvé ta panne?
mike
Message par mike »
Pas encore trouvé,
quand j'aurai 10 balles, je les filerai à Ken ken, pour qu'il me donne la solution,
vu que c'est une question à 10 balles .. et qu'il a la science infuse.
