moteur de lave glace
Posté : dim. nov. 14, 2004 11:13 am
Je n'ai plus de liquide qui s'ejecte quand je fais fonctionner le lave glace ,de plus je n'ai qu'un volt en sortie du moteur de lave glace.Quel est le probleme merci.
Le site web de la Golf 1 cabriolet
http://www.golf1cabriolet.com/forum/
Je confirme, en premier vérifie le comodo!coolraver a écrit :tu devrais verifier le comodo deja, possible que cela vienne de la
Cosses netoyées , j'ai même retiré la prise pour brancher les fils direct sur la pompe (histoire de vérifier si yavait pas un faux contact dans la prise).La cave™ a écrit :Tu nous dit que quand tu actionne le commodo tu as 12 V sur la prise? Et que quand tu le branche cela ne marche plus? Ca ne peut pas venir des commodos. Nettoies les cosses. Surtout si elle marche en direct
Viens me voir je vais t'expliquer :mrgreen:mike a écrit :Cosses netoyées , j'ai même retiré la prise pour brancher les fils direct sur la pompe (histoire de vérifier si yavait pas un faux contact dans la prise).La cave™ a écrit :Tu nous dit que quand tu actionne le commodo tu as 12 V sur la prise? Et que quand tu le branche cela ne marche plus? Ca ne peut pas venir des commodos. Nettoies les cosses. Surtout si elle marche en direct
Là je vois plus et çà me fatigue .. :insult
Nico97 a écrit :Viens me voir je vais t'expliquer :mrgreen:mike a écrit :Cosses netoyées , j'ai même retiré la prise pour brancher les fils direct sur la pompe (histoire de vérifier si yavait pas un faux contact dans la prise).La cave™ a écrit :Tu nous dit que quand tu actionne le commodo tu as 12 V sur la prise? Et que quand tu le branche cela ne marche plus? Ca ne peut pas venir des commodos. Nettoies les cosses. Surtout si elle marche en direct
Non tu vas encore essayer de me déguiser en Barbie comme la dernière fois,Nico97 a écrit :Viens me voir je vais t'expliquer :mrgreen:mike a écrit :Cosses netoyées , j'ai même retiré la prise pour brancher les fils direct sur la pompe (histoire de vérifier si yavait pas un faux contact dans la prise).La cave™ a écrit :Tu nous dit que quand tu actionne le commodo tu as 12 V sur la prise? Et que quand tu le branche cela ne marche plus? Ca ne peut pas venir des commodos. Nettoies les cosses. Surtout si elle marche en direct
J'ai exactement le meme problème......as-tu trouvé ta panne?mike a écrit :Salut les gars,
j'ai le même problème ... le liquide sort plus, d'ailleurs la pompe n'est plus actionnée ..
j'ai vérifié la pompe, en la debranchant et en la raccordant direct a la batterie par deux fils, elle fonctionne..
j'ai branché un voltmetre sur le prise de la pompe, quand j'actionne au comodo ca passe .. j'ai bien mon 12 volts
mais quand je relie la prise à la pompe, rien à faire, snif ...
des idées, des pistes à explorer ..
j'ai pas encore démonté le comodo, mais vu qu'il envoit du jus je sais pas si c'est nécessaire.
Pas encore trouvé,Sergueii a écrit :J'ai exactement le meme problème......as-tu trouvé ta panne?mike a écrit :Salut les gars,
