Bonsoir.
Le cable qui relie mon chargeur jusqu'au poste est endommagé : la gaine est éventrée à la connexion avec le chargeur (ça fait un coude trop prononcé...). Résultat, plus moyen d'écouter des CD. J'ai isolé la partie éventrée pour éviter tout risque d'incendie.
Ce type de connectique est-il standard ? En effet, mon poste est un vieux modèle Pointer avec tuner RDS, K7 et chargeur 6 CD négocié deux francs six sous sur E-Bay et je doute pouvoir retrouver un cable si c'est spécifique à ce modèle...
Merci de votre aide.
Comment réparer une connectique de chargeur CD ? Le sujet est résolu
webrik
salut ...
normalement via le sav fabricant tu devrais pouvoir en commander un cable ...
si la marque n'existe plus il faudra trouver le reprenneur et faire de meme
sinon recup un cable d'un install defectueuse (peu importe la marque ) et jouer du fer a souder pour placer les fiches de ton cable endomagé...
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
tu auras beaucoup de mal.. a trouver. j'avais un cable de chargeur kenwood qui etait cassé suite a un vol dans ma voiture y'a quelques années. cable standard mais très cher au détail (neuf). difficille a trouver en occasion.
heureusement yanncox m'a fait un don de son cable :mrgreen:
il y a grande chance pour qu'il vaille mieux changer et reprendre un pack autoradio et chargeur
a moins que tu sois patient et à l'affût sur le net
