dimensions des barres anti-rapprochement Le sujet est résolu
duch
Message par duch »
salut a tous!
comme je suis sur le point de monter des amortisseur -50, il me faudrait des barres anti-rapprochement. et comme une de mes connaissance peut me les fabriquer, je cherche les shémas avec les dimensions de celles-ci. si un cabiste veut bien et s'il a le temps, se serait top!
voici mon adresse email : duch2501@hotmail.fr
:sup
fontaine57
Message par fontaine57 »
Salut, t'as reçu des réponses ? Faut faire profiter les copains
duch
Message par duch »
non désolé, je n'ai encore pas de réponses.mais dès que j'en ai, si elles sont pas en ligne, je les mettrais.
duch
Message par duch »
il n'y a pas au moins une personne qui est un petit moment a me consacrer pour un petit shéma avec toutes les dimensions? :oops:
ca serait super, car j'attend plus que ma barre pour mettre mes amortisseurs!!! :(
nos barres sont montées....
pourquoi ne prends tu pas l'ecart entre les deux trous de fixation directement sur ton auto?
duch
Message par duch »
ok merci
pour la barre supérieure, ca va encore pour prendre les dimensions, mais pour l'inférieur, je vois pas du tout ou elle se fixe... si quelqu'un aurais une photo! merci ;)
tof
Message par tof »
pour l'inférieur elle se fixe avec les fixations des triange, avec un écartement d'environ 83 cm entre les écrous.
je remesure cet aprem si tu veux.
duch
Message par duch »
ok merci bien.
c'est possible d'avoir une photo?
sinon c'est pas grave
mais il y a deja des trous pour la fixer non?
tof
Message par tof »
tiens, je vien de retrouver cette vieille photo, elle est trés sombre,
mais ça t'aideras à mesurer l'écartement sur ton cab :
en regardant sous ta voiture tu verras tout de suite où elle se fixe ;)
tof
Message par tof »
il faut que tu dessere un écrou qui tien le triangle, tu pose la barre, puis tu remet l'écrou.
si je peux je te fais une photo cet aprem (probleme d'appareil :? )
duch
Message par duch »
ok, merci! :sup
je vais aller voir ce que cela donne.
je veux bien une photo si tu peux, mais sinon, c'est pas grave.
a+ :Rock_On_:
tof
Message par tof »
voilà les seules photos que j'ai pu prendre avec mon portable, elles ne sont pas trés claire car sous une voiture qui est dans un garage, c'est pas trés lumineux,
tu vois ma barre fixée "sur les triangles" :
vraiment désolé pour la qualité :?
on voit pas grand chose.
mais en te penchant sous le cab tu comprendras ;)
tof
Message par tof »
sur la deuxième photo tu vois le triangle de suspension sur la droite.
duch
Message par duch »
ok, merci, on voit pas très bien, mais je crois, que j'ai compris. en fait, la barre elle est toute droite? elle n'est pas courbée aux éxtémitées?
tof
Message par tof »
tiens, voilà un petit schéma de la mienne et de sa postion :mdr :mdr
