[jb] Echange moteur cab de 82 Le sujet est résolu
Invité
J'ai l'occasion d'acheter un cabrio de '82 avec moteur 1500CC de 70cv, avec boîte automatique. Vu que la mécanique à un kilométrage TRES élevé, est-il possible de remplacer l'ensemble moteur boîte pont, par une mécanique 1800cc d'une Golf II?
Merci pour vos réponses et conseils. :dance
Modifié en dernier par Invité le mer. août 23, 2006 07:02 am, modifié 1 fois.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Re: Echange moteur
pour le moteur ca posera pas trop de probleme mais la boite y a du boulot la!!didier64 a écrit :Bonjour,
garde plutot ta boite auto
Invité
Echange moteur d'un cabrio de '82
En fait, je souhaite remplacer un ensemble moteur 1500cc 70cv, boîte (automatique) et pont d'une Golf Cabrio de 82, par un ensemble moteur 1800cc, boîte (automatique) et pont d'une Golf II. L'espace disponible est)il suffisant? Les attaches support sont-elles au même endroit? Bref, suffit-il de déposer/reposer l'ensemble, ou y a-t-il d'autres travaux à prévoir?
Merci pour vos conseils
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Bin deja il faut changer le support moteur coté distri ensuite faut voir sur la boite si ca passe
au pire tu garde ta boite et tu monte que le moulin de G2
on-off
Prend les pressions au niveau des bougies,tu verras déjà pour la segmentation!
Ensuite regarde (écoute) si le bas moteur ne claque pas trops (prend un tasseau et tu met une extremiter sur le bas moteur et l'autre à ton oreille)
Les moteur VW ,on très bonne réputation en se qui concerne la longévité :ap
l'embrayage de golf 2 ca passe normalementgeo67 a écrit :c'est un problème ça![]()
car l'une des raisons pour lesquel je change mon moteur, c'est que mon embrayage est mort.
l'embrayage de golf2 ne passe pas ?????
Yanncox est appelé en caisse centrale![]()
il a mit quelle embrayage pour son kr et sa 4+ ???
- Voiture : Cox
tiens j'avais pas vu ce postgeo67 a écrit :c'est un problème ça![]()
le KR a un embrayage différent des autre moteurs de G2.Du moment que tu garde ta boite d'origine,tu garde aussi l'embrayage d'origine qu'il soit de G2(sauf KR et G60)ou de one
