probleme de jauge d essence Le sujet est résolu
Invité
bonjur j ai un probleme car ma jauge a essence ne fonctionne plus ,en fait l aiguille ne bouge pas donc pas de lecture de niveau ,d'ou cela peut-il venir?
est ce que la jauge d'eau fonctionne encore ?
si la jauge d'eau deconne aussi il y a fort a parier que c'est le transistor redresseur sur le circuit imprimer du compteur
rassure toi ca se change
Mr ECO
jauge essence hs
j ai le meme probleme j ai demonté la jauge , nettoyé les contacts , verifié a l ohmmettre la variation (ok) mais tjr pas d indications au compteur
que faire ensuite svp :hmmm2
si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?
- Jantes : BBS RS
et même avec ton contact
change le mano
- Jantes : BBS RS
coolraver a écrit :change le mano
tout est dis et le tour est fait...
