[2h][résolu] vis de bieles trop grosses
Posté : sam. sept. 09, 2006 19:04 pm
Et voilà le troisième sujet !
Bon ben j'ai acheté des vis neuves pour remonter les bieles du 2h et elle passe pas dans le trou de la biele, elles restent bloquées.
Au pied à coulisse elles sont 1/2 dixième de mm de poil de cul plus grosse que celle qui étaient en place.
Mais bon mesurer en dessous du dixième avec un pied à coulisse....
, du coup je suis pas sur que la mesure soit tres juste.
Le mystère c'est que le pas de vis est le même et que les ecrous des ancienne vis vont tres bien sur les nouvelles et lycée de versaille.... :shock:
Qu'est ce que je fais je force ?
Je vous avoue que je suis pas trop pour.
Mon collègue mécano (vous commencez à le connaitre celui là) veut remettre les anciènnes vis, mais moi je suis pas chaud.
Au secouuuuuuur ! aidez moi et dites moi qu'il y a un truc
