[DX] probleme moteur qui cale
Posté : mer. sept. 13, 2006 08:53 am
par Invité
bonjur,
j ai un probleme avec mon dx le moteur cale de temps en temps lorsque je suis en train de rouler et que je retrograde. je m'arrete et au bout d une vingtaine de secondes elle redemarre. merci pour vos conseil. Greg
Posté : mer. sept. 13, 2006 22:26 pm
par fracam
moi ça me l'a fait une fois sur la route, mais avec un gros bruit qui venait de derrière, et je crois que je suis bon pour une nouvelle pompe
moteur qui cale
Posté : jeu. sept. 14, 2006 08:37 am
par Invité
j ai pas l impression que ca vient de la pompe a essence car lorsqu elle cale et que j essai de la faire repartir en roulant en la laissant en prise il y a une forte odeur d essence comme si l'essence arrive et qu il n y avait plus d 'etincelle au niveau des bougies.
Posté : jeu. sept. 14, 2006 09:30 am
par blackeyedboy
commence par regarder tes bougies et ton faisceau de bougies, vérifie qu'il y ait bien des belles étincelles en les posants sur la culasse et en mettant des coups de démarreur (attention les doigts!) et que les bougies soient en bon état, comme le faisceau
jette un oeil sur ta tête de delco voir s'il c'est pas plein de saloperies et/ou d'huile à l'intérieur
au cas où, vérifie toutes les durites d'essence, peut-être une fuite (à chaud, elles peuvent se dilater et fuir plus qu'à froid), surtout si elle te paraissent sèches (cassantes) mais ça m'étonnerai plus
si ça sent vraiment l'essence, ce serait bien que tu jettes un oeil sous ton capot pour voir d'où l'odeur vient quand le problème se produit
Posté : jeu. sept. 14, 2006 10:49 am
blackeyedboy a écrit :commence par regarder tes bougies et ton faisceau de bougies, vérifie qu'il y ait bien des belles étincelles en les posants sur la culasse et en mettant des coups de démarreur (attention les doigts!) et que les bougies soient en bon état, comme le faisceau
c'est une injection, si t'avais une fuite d'essence tu le sentirai passer la pompe debite 6 bars quand meme
Re: moteur qui cale
Posté : jeu. sept. 14, 2006 10:50 am
greg41 a écrit :j ai pas l impression que ca vient de la pompe a essence car lorsqu elle cale et que j essai de la faire repartir en roulant en la laissant en prise il y a une forte odeur d essence comme si l'essence arrive et qu il n y avait plus d 'etincelle au niveau des bougies.
verifie l'allumage et en particulier le module TSZ
moteur qui cale
Posté : jeu. sept. 14, 2006 15:24 pm
par Invité
merci je verifie ce soir les bougies et le faisseau mais c' est quoi le module tz
Posté : jeu. sept. 14, 2006 20:55 pm
le module d'allumage sous l'auvent de cloison parefeu, pas loin du moteur d'essuis glace coté conducteur
moteur qui cale
Posté : ven. sept. 15, 2006 08:39 am
par Invité
merci! j ai change mes bougies hier j ai l impression que le monstre tourne mieux esperons que se soit ca....
Posté : ven. sept. 15, 2006 10:27 am
par bart700
j'ai eu ce probleme
mais moi c'etait le neyman qui deconner
