[GU] poulie voilée
Posté : jeu. sept. 14, 2006 21:43 pm
par geo67
Je vais essayer d'expliquer mon problème :foldingo
Le cab chauffait anormalement et le voltmètre m'indiquait 9V au lieu de 13.
J'ouvre le capot et je vois que ma poulie de vilbrequin "tourne carré", 1 à 2 mm de chaque coté.
Je change poulie et courroie et 15 min après ça recommence.
Vous en pensez quoi ????
Je devien fou :foldingo :foldingo
Posté : jeu. sept. 14, 2006 22:38 pm
tu es sur que tu as bien remis la poulie dans l'ergot prevu?
Posté : jeu. sept. 14, 2006 22:39 pm
par geo67
oui, c'est ce que j'ai vérifié en premier
Posté : lun. sept. 18, 2006 17:45 pm
par CneGroumF
Tu as changé les vis ? Elles sont bien serrées quand tu constates le problème ? Ton alternateur ne bouge pas ? Ta pompe à eau tourne bien ?
Posté : lun. sept. 18, 2006 18:12 pm
le mieux c'est d'enlever la poulie et de faire tourner un instant pour controller que ca ne sois pas plus grave, style palier de villebrequin HS ;)
