confirmation pour connexion manos Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Bonjour !
Donc j'ai cherché et recherché et j'ai fini par résoudre mon problème. (connexion des manos).
J'ai trouver les sondes, mais elles sont toutes reliées au bloc compteur.
Donc je voudrais savoir si je peux les brancher en dérivation avec mes manos. C'est à dire couper le fil de la fiche du compteur, mettre un domino avec un fil allant sur mon mano. (faire un "T")
Photo 1 : Je suppose que c'est la sonde de température d'huile
URL=http://img19.imageshack.us/my.php?image=photo004nt2.jpg]Image[/URL]
Photo 2 : Pression d'huile
Photo 3 :
Photo 4 :
Ne critiquer pas l'état de mon moteur, je suis en pleine rénovation :
Pouriez vous confirmer mes supositions s'il vous plait.
Est ce bien ces fils que je dois brancher sur mes manos, et est ce que mon idée pour les brancher est réalisable.
Je vous remercie d'avance.
pour le mano de pression tu dois trouver une sonde VDO 0~5 BARS et la brancher sois sur le coté de la culasse (sonde double) sois sur le support de filtre a huile (sonde haute pression)
pour la temp tu dois te brancher sur la sonde de temperature d'huile (si pourvu) sinon installer une sonde VDO sur bouchon de vidange
sonde de temperature d'huile a rajouter (golf gti DX par ex)
Modifié en dernier par coolraver le ven. sept. 22, 2006 11:38 am, modifié 1 fois.
Invité
[quote="coolraver"]pour le mano de pression tu dois trouver une sonde VDO 0~5 BARS et la brancher sois sur le coté de la culasse (sonde double) pour la temp tu dois te brancher sur la sonde de temperature d'huile (si pourvu) sinon installer une sonde VDO sur bouchon de vidange[/quote
La sonde VDO 0-5 bars je l'ai (photo 4) et donc tu dis que ma sonde de pression c'est ma photo 1 ?
Ma photo 2 c'est quoi alors ?
Merci.
tu dois avoir la sonde 0-5 bar (je parle pas du mano!!) que tu branche photo 1 ou photo2
ce sont les deux emplacement des sonde haute pression et basse pression
Invité
Trop cool merci.
Par hasard tu sais ou puis je trouver ces sondes ?
Question bête : quand tu dis que je dois brancher la sonde de pression d'huile sur la photo 1 ou 2.
Je dois suprimer la sonde existante ?
Et quelle est le meilleure emplacement par rapport à mon mano.
PS : je débute juste en mécanique. Désolé d'être lourd.
Modifié en dernier par Invité le ven. sept. 22, 2006 12:34 pm, modifié 1 fois.
les sonde VDO chez mecatechnic
la sonde temp de golf gti bin chez vw ou d'occas
Invité
re-merci!!!!!!!!
la sonde vdo est une sonde double un plot pour le mano et un plot pour la sonde existante ;)
-tu cumules des sujets
-tu ne postes pas dans ceux existants
-tes photos sont trop grosses
-ton titre n'est pas explicite.
merci d'editer ton titre et de preciser ton sujet... c'est le minimum syndical, sinon c'est corbeille....
