cable de tension arriere Le sujet est résolu
joebargns
Message par joebargns »
voila j ai commencé le changement de ma capote
au debut tout va bien, et ce cable arriere qui fait des siennes!!!! :enerve
en effet des que je tends la toile pour fermé la capote celui ci decide de sortir de son logement et je trouve pas de solution :(
merci de votre aide
tu l'as pas serré tout simplement
joebargns
je suis presque au bout du filetage du cable
joebargns a écrit :je suis presque au bout du filetage du cable
des 2 cotés???car c'est pas normal, c'est un neuf?
joebargns
oui c est un neuf,
il est tendu mais il arrive a sortir de son logement quand je verrouille la capote
bizarre car avec la gorge ou il doit rentrer ça devrait pas en sortir si c'est bien tendu :niet
tyteuphe
Version : Genesis
Couleur : LC4U Violet Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... ?f=2&t=258
Message par tyteuphe »
hello
je te confirme pas assez tendu
tu dois être au bout du filetage des 2 cotes
tyteuphe :fumeur
joebargns
ok je reessayerai demain
merci :Rock_On_:
joebargns
ca y est c est fait !!!!
j ai du rajouté des entretoise pour serrer plus fort
et on s y est mis a 2, on a bien galérer mais c est fait et c est ce qui compte finalement :D :iwinner
:carbu
nicbe
Message par nicbe »
salut,
J'ai le meme problème que joebargns !
J'ai acheté mon cable chez mecatechnic et j'ai rajouté aussi des entretoises !
Peux tu me donner la longueur de tes entretoises car avec des entretoises de 13 mm de chaque cote, mon cable n'est pas suffisament tendu et de plus ce matin (après avoir investi dans une clé Facom de 4), mon cable a cassé net!
Je commence a desespéré :(
Finalement je me demandais si les cables vw ne serait pas mieux adapté?
joebargns
pour les entretoises je ne connais pas la longueur mais il resté tout juste la place pour mettre l ecrou
mais il faut compter 25 a 30 mm minimum
boulix
Message par boulix »
nicbe a écrit :salut,
il y a pas photo entre la qualité VW et meca (cf les cardans par exemple)
Bientôt le DUKE R
nicbe
Message par nicbe »
merci pour ces réponses !!! :sup
je suis allé commander mon cable chez vw ce matin ( ils ne m'ont pas loupé :cable tendeur arriere pour la modique somme de 68.97€ :shock: !! )je le recois demain et j'espère le monter ce we !!! :D
je vous tiens au courant pour la suite
encore merci :dance :dance :dance
nicbe
Message par nicbe »
re
bon c'est clair au niveau de la qualité, on comprends vraiment cette différence de prix !!! :cool:
mais a part ca, le cable est toujours trop long...et j'ai mis une entretoise de 12 mm(je ne suis pas tout à fait a fond) et le cable est loin d'être tendu...
si quelqu'un a une idée cela serait bienvenu car la je sèche...
merci :foldingo
Torke_nm
Message par Torke_nm »
Vous avez bien vérifier qu'il est de la même longueur que celui d'origine ???
a+
