help, fuite au niveau du cardan Le sujet est résolu
dadou34
Message par dadou34 »
salut je viens de changer mon cardan gauche mais une fuite a aparu ,cela peut il venir de la petite pastille entre le cardan et la transmission qui sert de join?
car celle que j'ai eatit legerement fissurée...
merci de votre aide..
ca proviens certainement du joint spy de tulipe de boite ;) le changement du joint est une operation plutot delicate
essaie de trouver un bon mecano si tu ne te sens pas de le faire toi meme ;)
dadou34
merci je vais voir ça :?
dadou34
ça provient du joint que je parlais alors?
la pastille n'est qu'un cache, le joint se trouve derriere la tulipe
dadou34
ok cest bon jsui allez commander la pieces a volkwagen..
merci pour le tuyau.
a plus. :sup :sup :sup
seb77
Message par seb77 »
quels conséquences celà peut avoir, si y a des petites fuites a ce niveau là????
a la longue perte de l'huile de boite et destruction de cette derniere ;)
seb77
Message par seb77 »
merci ça va que je ne roule pas tous les jours...
le mecano m'a dit que c'est la pastille qui est naz???
et il vaut mieux changer les deux,non?
GolfNeuch
Message par GolfNeuch »
Ca me rappelle que je dois changer ma manchette de cardan... :?
seb77 a écrit :merci ça va que je ne roule pas tous les jours...
la pastille n'est qu'un cache qui obstrue le circlips de la tulipe, si tu as des fuite a ce niveau cela viens des joint spy de tulipe
pour les changer faut un petit outil adapté que tu peux te fabriquer toi meme pour demonter les tulipes, demande a raphael du site passion golf gti il te dira les cotes...
dadou34
salut c'est toujours moi je viens de changer le joint spy de laa tulipe mais sa fuit toujours d'ou cela peut il bien venir en plus j'ai un petit sifflemnt qui c'est installer du coté gauche.
merci pour votre aide
