elargisseur de voix pour faire ressortir les jantes Le sujet est résolu
jack64
Message par jack64 »
Je possede des jantes avec un faible deport , et je trouve que a l'arriere les roues sont tres en retrai par raport aux ailles. Donc j'ai pensé a mettre des élargisseurs de voix pour les faire ressortir . Mais peux t'on en mettre seulement a l'arriere ou faut t'il en mettre aussi l'avant ?
(histoire de pas déséquilibrer la voiture ).
mauvaise pioche
c'est quoi comme jante?
jack64
ce sont des targa 5x15
je suis rabaissé de -4 , et je pense que en élargissant de 15 ou 20 mm de chaque coté je ne devrai pas toucher , mais il est possible que je me trompe.
Bud vw
Message par Bud vw »
en 5 de large, tu as mis des roulettes de deudeuche ou quoi ????
oui des calles ou élargisseurs de voies, pense aux goujons plus longs ou alors une calle avec hélicoil, où tu as 8 goujons par roue mais plus sécurisant :sup
enfin pour toucher l'extension d'aile, faut avoir du 8 pouces de large mini ou un ET proche de 10
jack64
c'est clair que elles ont vraiment un trés faible déport . De combien pensez vous que je peux elargir de chaque coté sans toucher les ailes au premier dos d'ane ? Faut t-il que j'en mettent aussi obligatoirement a l'avant ? car a l'avant les roues sont pratiquement en alignement avec les ailles. par contre derriere............
Tu te prend la tete...change de jante ;)
Bud vw
coolraver a écrit :Tu te prend la tete...change de jante ;)
:+1 :+1 :+1
des targa moué boff, en plus si faut rajouter des calles :nul
alors tu en mets où bon te semble, juste à l'arriére je pense,
20 mm pas plus :sup
jack64
ca y est j'ai mis les elargisseurs (2*20mm), ca fait bien mais j'ai l'impression que j'ai prix du roulis . et ca touche d'un coté donc faut que je lime le passage de roue
noulo17
Message par noulo17 »
jack64 a écrit :ca y est j'ai mis les elargisseurs (2*20mm), ca fait bien mais j'ai l'impression que j'ai prix du roulis . et ca touche d'un coté donc faut que je lime le passage de roue
pas cool de toucher au passage de roue :?
jack64
je me suis mal exprimé c'est pas le passage des roues c'est l'élargisseur d'aille.
il a un retour de deux centimetre environ qui va vers le dessous de l'aile , il faut juste que je lime de 0.5 cm . ca a deja étais fait d'un coté .
jool13
Message par jool13 »
Sa a été fait d'un coté mais pas de l'autre :hmmm2
jool13 a écrit :Sa a été fait d'un coté mais pas de l'autre :hmmm2
une extension a été changée.
toute n'ont pas été pareil.
Bud vw a écrit :en 5 de large, tu as mis des roulettes de deudeuche ou quoi ????
c'est faux ça, en 7*13 ET3 c'est déjà ressorti :oui
jack64
resultat et suite
pour le resultat c'est ds ma présentation .
c'est a dire y faut cliquer sur le lien
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
VWelson
Message par VWelson »
envite les elargisseur
c claque les roulements
