changer le moteur cabu pour un k_jetronique Le sujet est résolu
Invité
voila j'ai de cab un gli de 85 et un carbu de 1991 je voudrai echanger les moteur au niveau du faisceau electrique est ce que je doit le changer completement ?
ki a t'il a modifier ? est il possible de l'homologuer?
merci as tous et longue vie aux cab
changer un carbu en GLI c'est hard
faisceaux moteur, tuyauterie d'essence, groupe pompe+ reservoir et moteur a changer et j'en passe
Quand a l'homologation faut pas y compter
faisceau moteur + faisceau arriere pour l'alim de la pompe a essence
Invité
- Voiture : Cox
Il faut que tu change ton faisceau moteur(fiche blanche sur ta boite à fusible) ainsi que ton faisceau arrière car il comprend les fils pour la pompe à essence,c'est la fiche noir il me semble mais pas sur, regarde sur le site d'électroboy,tout est marqué,tu trouvera le lien sur le forum
