[2H] - pas de cligno avant et répéteur latéral. Le sujet est résolu
benjistar
Message par benjistar »
suite à la repose d'une calandre + phares, j'ai un souci de clignos du côté gauche.
A l'arrière ==> OK.
Sur le côté et à l'avant ==> rien. Mon voltmètre m'annonce qu'il n'y a pas de tension aux bornes de ces 2 ampoules. J'ai quand même testé ces ampoules et elles sont bonnes. Fusible OK. Le coté droit fonctionne parfaitement pour les 3 clignos.
J'ai grillé un fusible en remontant mes phares H4. Je l'ai changé et tout fonctionne maintenant pour les phares + LP.
Cela peut-il venir de là? Est-ce un problème de relais?
Le cligno avant et le répéteur sont branchés sur le même relais et pas le cligno arrière?
Help!!
electricboy
Message par electricboy »
oui il y a une seule centrale clignotante pour tte la voiture
donc la peut etre un fil coupé , une prise mal branchée,ou un faux contact entre la boite a fusibles et les clignotants avant
benjistar
merci de votre réponse.
savez-vous d'ou part les connexions vers le répéteur et le cligno avant? la ou le faisceau se sépart du cligno arrière. cela semble être sur cette branche là que j'ai le souci.
electricboy
le repetiteur est en derivation sur le cligno avant
sinon tout sort de la boite a fusibles et c'est expliqué sur mon site
benjistar
pb réglé, merci à vous deux.
Il s'agissait d'un faux contact au niveau du 1er relais, impactant donc le clignotant avant puis le répéteur par répercution. :ap
