[dx]démarrage à froid pénible GLI 1.8
Posté : sam. nov. 04, 2006 11:57 am
par Invité
Bonjour, sur mon 1.8 GLI j'ai un gros problème de démarrage à froid:
d'abord elle démarre bien 10 seconde environ puis s'éteint ensuite très difficile de la redémarrer, dans le meilleur des cas, elle tourne très mal jusqu'a atteindre une température résonable.
Dans le pire des cas, en insistant et en accèlerrant on dirai que la pression d'huile s'élève et de ce fait, le joint du filtre à huile se déforme et toute l'huile s'échappe par là assez étrange non, j'ai vérifier les reniflars rien de bouché.
et quand elle est chaude, aucun problème
Quelqu'un aurait-il une solution ??
Posté : dim. nov. 05, 2006 12:50 pm
par gorszczyk
cela vient peut-etre de l'injecteur de depart a froid il se trouve sur la face avant de ton bloc moteur suis les deux durites essence qui vont sur la face avant du bloc et la tu trouveras l'injecteurs demonte le tout puis il faut nettoyer le petit filtre qui est a l'entree essence c'est la durite de gauche.
je pense qu'après cela ça devrait allé j'ai eu le meme probleme :oui
Posté : dim. nov. 05, 2006 13:55 pm
par Invité
gorszczyk a écrit :cela vient peut-etre de l'injecteur de depart a froid il se trouve sur la face avant de ton bloc moteur suis les deux durites essence qui vont sur la face avant du bloc et la tu trouveras l'injecteurs demonte le tout puis il faut nettoyer le petit filtre qui est a l'entree essence c'est la durite de gauche.
ok je vais voir cet injecteur. Et tu avais ce problème aussi au niveau de l'huile moteur ?
Posté : dim. nov. 05, 2006 19:02 pm
par gorszczyk
non par contre la je vois pas
,je n'ai jamais eu ce probleme
Posté : dim. nov. 05, 2006 19:31 pm
par W@rdi95
Nan nan, ca c'est le régulateur de réchauffement, l'IDF se trouve sur la pipe d'admission
Posté : dim. nov. 05, 2006 20:13 pm
par Invité
Wardi95 a écrit :gorszczyk a écrit :cela vient peut-etre de l'injecteur de depart a froid il se trouve sur la face avant de ton bloc moteur suis les deux durites essence qui vont sur la face avant du bloc et la tu trouveras l'injecteurs demonte le tout puis il faut nettoyer le petit filtre qui est a l'entree essence c'est la durite de gauche.
Posté : dim. nov. 05, 2006 21:06 pm
pété de rire :mdr
nettoye le filtre du regulateur de rechauffement qui se trouve sur le bloc avant avec les deux durites inox qui partent vers le doseur
sous une des vis de durites il y a un petit filtre a nettoyer
pour le cinquieme injecteur il est sur la pipe d'admission coté passager, verifie si il ne debite pas en continue
si c'est le cas il faudrai verifier le fonctionnement du thermocontact situé sur la pipe d'eau de la culasse
Posté : jeu. nov. 09, 2006 10:20 am
par Invité
coolraver a écrit :pété de rire :mdr
Ok je vais voire tout ça, mais pour mon problème d'huile, quelqu'un à une idée
Posté : jeu. nov. 09, 2006 18:57 pm
Quand tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile est ce que ca fais pareil?
Posté : jeu. nov. 09, 2006 22:04 pm
par Invité
coolraver a écrit :Quand tu ouvre le bouchon de remplissage d'huile est ce que ca fais pareil?
Je ne sais pas j'ai pas essayé porquoi tu as une piste , car ça le fait qu'au démarrage à froid et pas tout le temps
Posté : ven. nov. 10, 2006 16:11 pm
ca permet de liberer la depression crée dans le moteur, fais le test pour voir si c'est un probleme de ce genre
Posté : sam. nov. 11, 2006 12:01 pm
par Invité
coolraver a écrit :ca permet de liberer la depression crée dans le moteur, fais le test pour voir si c'est un probleme de ce genre
je vais essayer mais ça ne le fait pas tout le temps alors pas facile de savoir quand ça va se produire
pourquoi y aurait-il une "dépression crée dans le moteur" ? :shock:
Posté : sam. nov. 11, 2006 12:06 pm
y a toujours une depression dans un moteur essence
c'est d'ailleur grace a ca que tu as un mastervac qui fonctionne alors que sur le diesel on est obligé d'utiliser une pompe a vide
Quand tu ouvre le bouchon d'huile (si celui ci est bien etanche) ca permet de liberer cette pression et de verifier si y a pas un reniflard bouché quelque part ou autre.....
ca permet aussi de donner l'etat, par ex de l'usure d'un moteur (peu de depression, moteur fatigué)
Posté : sam. nov. 11, 2006 16:58 pm
par Invité
coolraver a écrit :y a toujours une depression dans un moteur essence
Ok mais comme l'huile se barre par le joint du filtre à huile, il doit y avoir de la pression je pense ?(ça déforme le joint et le sort de son encôche) et les reniflars ne sont pas bouché.
j'ai ouvert le bouchon d'huile, rien d'anormal !?
Posté : sam. nov. 11, 2006 17:54 pm
faudrai deposer le cache villo et voir l'etat de la crepine de pompe a huile ainsi que l'etat des coussinets de bielles
