[général]comment démonter le cable d'embrayage? Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Salut a tous!Comme d'hab ma titine ma fait une tit misere !le cable d'embrayage vien tous juste de lacher!J'aimerais savoir si un amie golfiste pourrai me dire si ces compliquer a changer un cable d'embrayage??? et si il y a des chose auquelle il faut faire attention???Pouvais vous aussi me dire le prix qu'un cable peu couter ???Merci de vos reponse rapide car je tien a le changer tres vite!Merci a tous
Modifié en dernier par Invité le mar. nov. 14, 2006 08:04 am, modifié 1 fois.
il faut préciser l'objet du problème dans le titre:
comment démonter le cable d'embrayage? par exemple
sinon, ce n'est pas difficile a monter et ca vaut moins de 20€
Invité
Désoler voila ces rectifier!Merci pour l'info!
si tu peux attendre demain je te fais un tuto ;)
Invité
OK j attend demain!Tu m envoi un petit MP kan c fait STP!!Merci
@lex06
Message par @lex06 »
en préventif je pense que je vais le changer aussi.
J'en ai cassé 2 sur une cox et franchement c'est la galère quand ça pète sans prévenir à un feu rouge :nul
Donc si le tuto pouvait être visible de tous...
En vous remerciant! :mrgreen:
eric
Message par eric »
c'est 100 fois plus facile a changer sur une golf que sur un cox... il faut 5 minutes:
on degraffe coté boite, ou decrochette a la pedale, or recrochette a la pedale et on remet l'agraffe sur le levier avec les silent bloc.
c'est l'enfance de l'art, plus simple que de changer un cable de frein de velo...
si ce genre de chose ne semble pas evident au premier coup d'oeil, courrez chez un pro... sinon vous courez a la catastrophe!
