problème de Warning
cab57
problème de Warning
Message par cab57 »
je m'explique ...
j'actionne les clignos gauches ... tout fonctionne, j'actionne les clignos droits ... tout fonctionne également :sup
maintenant j'actionne le bouton des warning et là rien ... je n'ai que la LED verte du tableau de bord qui reste allumée en permanence et aucun cligno ne fonctionne
je penche pour un dysfonctionnement du bouton mais ...
l'un de vous a t il déjà été dans cette situation ou aurait il la solution?
merci d'avance
surement le bouton ;)
frederic
Message par frederic »
le bouton de warning c'est sûr je l'ai aussi et dès que tu mets un autre bouton tout est ok :fumeur
golf gti cab
Message par golf gti cab »
moi jai eu le meme problemem j ai changer le boutons et toujour le meme probleme ces au niveau de al prises derriere le boutons tu doit jouer avec pas trop ll enfoncer et moi ca a marcher
jack64
Message par jack64 »
j'ai eu exactement le meme probleme apres avoir demonter mon tableau de bord pour metre des fonds de compteurs blanc. En fait c'était un fusible qui avait grillé . Donc controle les fusibles.
krystofe
Message par krystofe »
regarde les branchements derrière le bouton, un mauvais contact au niveau des fils
cab57
Message par cab57 »
ok ok je vais voir ça avant de changer ;)
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Shunte les fils des warning au niveau des boutons , tu sera fixer ... :foldingo
cab57
Message par cab57 »
c'est quand même une sacré usine à gaz au niveau connectique du bouton ... j'aurais jamais cru :hein
La Cave
Message par La Cave »
T'as regardé tes fusibles? Moi c'etait ca ;)
Steph54
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Re: problème de Warning
Message par Steph54 »
Comment fait on pour shunter les fils des warning?
Mon bouton est neuf, les fusibles bons, les clignotants fonctionnent bien et quand j actionne les warning rien juste la led verte qui reste allumée...
J ai testé quand je me les warning et un clignotant en même temps cela fonctionne pas.
Si quelqu un a une solution... :(
[O===w===O]
Stéphane
Manu13012
Prénom : Manu
Message par Manu13012 »
De toute façon elles ne tombent jamais en panne je vois pas où est le problème :-P
Steph54
Lol le problème c'est le contrôle technique :mur
[O===w===O]
Stéphane
Normalement tu as un relais
Nicorockster
Prénom : Nicolas
Message par Nicorockster »
Pour ma part j'avais actionné plusieurs fois les clignotants en même temps que les warnings. C'était repartis ?? A défaut d'autre chose !
