direction assisté pour montage "kr" Le sujet est résolu
sim's34
Message par sim's34 »
salut a tous,
voila je voulais savoir si il était possible de gardé sa direction assisté (montage moteur DX) et de monté le moteur 16s?sinon faut il changé juste la cremaillere ou tt l'ensemble (cremaillere+rotule+direction).
voila,merci
A+
Niko B
Message par Niko B »
Tu garde tout
sim's34
je garde tout?
y a pas de probleme?si ces bon c'est cool sa!!!! ;)
autre chose pour les flexibles,existe t'il une adresse ou on peut les avoir?
Niko B
Chez VW, forcement.
Le seul truc, reposer la pompe de DA sur le moteur si il y est pas ;)
sim's34
reposer la pompe c'est a dire.sur le kr il n'y a pas de direction assisté.
sa posera pas de probleme?faut il que je reprene les poulie ou je garde c'elle d'origine du kr?
Niko B
La DA est une option, sur certains modèles.
Donc si elle y est, tu laisses, et rebranche tes durites dessus, si elle y est pas, tu prends celle de ton moteur actuel et tu repose.... ;)
Weissklass
Message par Weissklass »
Les blocs KR et DX sont identiques exterieurement (en gros), seule la culasse differe.
sim's34
ok,merci pour les precisions! ;)
c'etait juste pour savoir si ont pouvait encore placé la pompe ou non.
encore merci.
tchao
