salut,
voila j'aimerai savoir ou se branche les fils du boitier se trouvant sous le tableau de bord coté passager.
je parle des fils rouge (alim) et noir(?), ou vienne se branché a coté les fils H.P et vitre electrique.
si ces fils ce branche sur une broche,directement sur la boite a fusible.ou vienne se ponter ailleur.voila.
merci et @+
boitier sous le tableau de bord Le sujet est résolu
sim's34
up!!!
personne pour mr dire a quoi sert ce boitier et ou y se branche??
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
sim's34
salut,
pour le titre je ne vois pas se que je pourai mettre de plus explicite,vu que je ne sais pas a quoi correspond se boitier!
pour les photos vu qu'il fait actuellement un temp pourri la ou j'habite et que le lieu ou est remisé la golf n'est pas eclairé,pas de possibilité de faire de "bonne photos".
sinon sur ce boitier ce branche 3 cosses genre fiche de poste.
désolé
désolé
sim's34
salut,
oui effectivement sa pourrait etre le boitier des vitre elec,vu que les fils de commande des vitres en sorte.
sinon pour mes fils se sont: un ROUGE (env 2.5mm2) et un noir (0.75mm2).
qui vont en direction de la boite a fusible.je pense qu'il devait y avoir une cosse.
