[ex gu] Elle se vide de son huile Le sujet est résolu
yopkiwi
Message par yopkiwi »
Hello , ma golf se vide de son huile
en 5/10 minute je pense que tout sorts par le joint de jauge possible?
eric
Message par eric »
pas par le joint de jauge, il est trop haut, peut etre une partie mais pas tout!
si tu pers tout, tu as soit un trou dans le carter soi tu as le bouchon de vidange desseré...
yopkiwi
oué mais mon moteur est tapissé d'huile au niveau du filtre et tout
en plus j'ai rouler sans huile
On peux abimer le moteur?
ou le tuer?
car il demare bien mais j'ai peur d'avoir abimer des trucs :(
eric
Message par eric »
l'huile coule moteur coupé ou moteur tournant?
oui rouler sans huile tue un moteur, et tres vite!
as tu touché au filtre a huile recement?
le joint de filtre est peut etre cassé ou mal placé.
yopkiwi
eric a écrit :l'huile coule moteur coupé ou moteur tournant?
moteur tournant tout coule 'une fois que je roule '
il y'a eu une vidange y'a 3 jours depuis j'ai fait 250 km
pense tu que j'ai endomager le moteur ca se saurai? ou ca casse net
eric
Message par eric »
si tu as fait le filtre a huile il y a de fortes chances que tout coule par la, le joint a du mal etre remis.
helas ca ne casse pas net, remet le joint, remet de l'huile, et ensuite controle ta pression d'huile. si elle est dans les tolerances a froid et a chaude,et que tu n'entends pas de bruits bizares, tu pourras dire que tu as eu tres chaud.
yopkiwi
eric a écrit :si tu as fait le filtre a huile il y a de fortes chances que tout coule par la, le joint a du mal etre remis.
arf si c'est ca je suis vraiment naze j'ai fais des 20 aine de vidange jamais un pb similaire :oops:
ma voiture est chez vw (remoquage oblige)
je vais verifier ca j'espere que les coussinet de bielle ou chemise ou autre son pas marqué :oops:
eric
Message par eric »
tu n'es qu'un humain donc faillible, et un joint peut avoir une faiblesse, invisible a l'oeuil nu... plus frequent sur les sous marques que chez les grands... donc ce genre de details on controle, c'est sur que si une blonde cout vetu a forte poitrine passe a ce moment, on oublie souvent certains controles....
yopkiwi
[quote="eric"]tu n'es qu'un humain donc faillible, et un joint peut avoir une faiblesse, invisible a l'oeuil nu... plus frequent sur les sous marques que chez les grands... donc ce genre de details on controle, c'est sur que si une blonde cout vetu a forte poitrine passe a ce moment, on oublie souvent certains controles....[/quote
Oui ca c'est vrai , c'est du purlux filtre :oops:
ce qui me fait chier
c'est que j'ai peut etre marquer mon moteur
et ma voiture n'a qu'une semaine , ca je vais pas m'en remetre :nul :nul
pas de panique si ton moteur claque pas anormalement les coussinet n'ont pas morflé ;)
yopkiwi
j'ai quand meme fait des km sans huile peut etre
:oops:
la jauge etait à 0 :foldingo mais mon moteur n'a pas caller
jvé faire prendre les compression et tt jcrois car si c pour ki lache prochainement :?
eric
Message par eric »
la compression n'a pas grand chose a voir la dedans, c'est avant tout la pression d'huile que tu dois controler les normes sont dans la rta.
yopkiwi
c'est cela qui m'indiquera si le moteur est pas rincé?
yopkiwi a écrit :j'ai quand meme fait des km sans huile peut etre
:oops:
ton voyant d'huile s'est allumé en roulant ou pas?
yopkiwi
:oops:
il salume tt le temps avec le buzzur et tt !!!
c la sonde ki bug je pense
