Page 1 sur 6
[Carbu]Broutage
Posté : mar. déc. 05, 2006 19:53 pm
par 4RCL!Te
je precise tout de suite que j'ai déjà utilisé la fonction recherche et que j'ai toruvé des choses mais j'ai besoin de plus d'info..
j'ai ma voiture qui broute quand je la pousse et que j'arrive vers 90. Ca broute et ca cale mais ça le fait pas à bas régime.
je n'était plus embeter depuis un bon moment et la c'est repartit.
j'ai deja changer la semelle de carbu, changer l'allumeur, les bougies, la tete de delco le doigt d'allumage, le module tsz les durites du carbu et je pense que c'est à peu pret tout.
Onma dis que ca pouvait venir du papillon du deuxième corp qui se grippe de tps en tps...
vous en pensez quoi? si ca peut venir de ça que faire? j'ai deja mis du degrippant au niveau de l'axe mais bon ça ne m'a rien changé.
j'en ai vraiment raz la casquette de ce problème alors j'ai besoin d'une solution miracle je pense!
Posté : mar. déc. 05, 2006 19:58 pm
par 4RCL!Te
j'ai oublié j'ai vu un post qui parlais d'un truc de bulle de gaz mais sans précisions et aussi des durites sur un cylindre qui serai inversée mais je ne connait pas le bon ordre pour ces durites...
Posté : mar. déc. 05, 2006 20:41 pm
par Nicolas
c'est indiqué sur le decanteur de bulle de gaz, la piece en question
si tu n'a rien démonté, je vois pas pourquoi ca viendrait de la.
quand j'avais inversé les durites, elle broutait tout le temps puis calait.
elle redemarais lorsque le decanteur etait rempli d'essence et avais les memes symptomes.... jusqu'au moment ou j'ai trouvé que j'avais inverser ces 2 durites.
le décanteur de bulle de gaz est le cylindre métallique ou il y a 3 durites d'essence.
une arrivé, une retour et une au carbu.
Posté : mar. déc. 05, 2006 23:23 pm
t'a mis de l'huile sur le feutre de l'allumeur pour l'avance?
Posté : mer. déc. 06, 2006 00:34 am
par Fab13
Je suis interressé car il m'arrive apparemment la même chose.
Lorsque je pousse la voiture, au alentour de 4500tr/m à partir de la 3, jamais en 1 et 2, elle se met à brouter, puis elle cale.
Ce que je peux dire c'est que ça ne vient pas de l'électricité car j'avais profité de ne pas encore avoir vendu ma golf 2 moteur GU. J'y ai tout récupéré pour essai, bobine, bougie, tête d'allumeur, doigt d'allumeur, faisceau HT, sans résultat. du coup j'ai tout remis en place.
Ensuite j'ai remarqué une trace d'essence au petit trou sur le corp de la pompe à essence (membrane fuyarde), je l'ai changé, sans résultat.
Après comme je n'avais toujours pas vendu ma golf2, j'ai récupéré la semelle (neuve) et le carbu. Plus de raté (ça n'a durée qu'un mois), j'étais content, je me suis dit que c'était une prise d'air sur le carbu ou la semelle. J'ai remonté le carbu que j'avais sur la cab, sur la golf2, essai, et là rien, aucun raté
Je n'y comprend rien, surtout que maintenant ce n'ai plus des ratés que j'ai mais une perte de puissance toujours dans les mêmes conditions qu'avant mais sans calé.
Ma dernière hypothèse est qu'il y a des gommes dans le circuit d'essence, le fait de changer le carbu ça à ammélioré le chmilblique mais que le problème n'est pas résolu. Pour l'instant je refais la culasse, à la remise en marche je change le filtre à essence et j'espère que ça ira. En espérant que la crépine ne soit pas pourrie.
Si quelqu'un à une autre idée je suis preneur.
Merci d'avance
Posté : mer. déc. 06, 2006 17:02 pm
par 4RCL!Te
coolraver a écrit :t'a mis de l'huile sur le feutre de l'allumeur pour l'avance?
euh
je pense pas mais je sais pas trop de quoi tu parles lol.
J'ai démonté le carbu j'ai remarqué de la calamine entre les deux corps du carbu donc la semelle ne fais pas bien son role de joint à ce niveau la...
j'ai tout degraisser, tuot bien nettoyer et mis du degrippant ca fonctionne pour le moment mais j'ai pas trop d'espoir que ca dure...
Posté : mer. déc. 06, 2006 18:11 pm
quand tu enleve le doigt d'allumeur tu a un petit feutre dans le trou de la tige qui sors de l'allumeur
il faut mettre de l'huile fluide la ca sers a graisser le systeme d'avance
Posté : jeu. déc. 07, 2006 09:14 am
par 4RCL!Te
ah d'accord je pense voir ou c'est ben je le ferais aujourd'hui ça fera pas de mal de toute façon!
Posté : jeu. déc. 07, 2006 10:30 am
par webrik
salut
allo Docteur svp ?
J’ai le même genre de problème mais a froid uniquement ...
Je m'explique... quand le véhicule est froid (1er démarrage de la journée)
Le cab broute sévère pendant quelques minutes ou km. Au point que si je suis à l'arrêt le moteur broute et se coupe... (ca fume bleu aussi genre mélange trop riche). Si je roule je sens qu'elle a dur les 2/3 premier km et âpres ze dream plus rien ...
Je n’ai pas de prise d'air le co est bien régler vers quoi me diriger pour résoudre ce prob svp ?
Petite précision quand même … si la voiture n’a pas démarrer et qu’elle reste au soleil la matinée par exemple elle broute peu ou pas.
Posté : jeu. déc. 07, 2006 11:19 am
faut verifier le syteme de starter automatique
Posté : jeu. déc. 07, 2006 21:31 pm
par Fab13
webrik a écrit :salut
allo Docteur svp ?
Ca c'est le starter automatique, c'est sûr :fumeur
Posté : ven. déc. 08, 2006 06:51 am
par webrik
salut
Fab13 a écrit :webrik a écrit :salut
okay les gars c'est donc le starter .... et apres je fais quoi ? reglage ? remplacement ? comment voir s'il est defectueux ou simplement mal regler ?
Posté : ven. déc. 08, 2006 10:55 am
par 4RCL!Te
en attendant enlève le papillon du dessus ça devrait te permettre de rouler. pour ma part j'avais une pièce qui s'était cassée et le papillon ne s'ouvrait plus du coup pour pouvoir rouler quand meme j'avais enlever le papillon en attendant.
Posté : ven. déc. 08, 2006 11:05 am
par webrik
salut
ha ok j'enleve ce papillion alors ...
:dance
je pense prendre le kit de changement de starter automatique -->manuel
decris dans ce post ....
https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=1938
Posté : ven. déc. 08, 2006 11:26 am
commence deja par le deposer pour voir l'etat avec photo a l'appui
vu que j'ai oublier ma boule de cristal :mdr
