Mon ventilo donne des signes de... bah il chante quoi !... Mais pas toujours...
Pour le coup, je ne sais pas si c'est lié au ventilo lui-même, si c'est un problème de température ou autre... et surtout si je dois le changer ou genre est-ce réparable...
Voici donc 3 vidéos (en espérant que le liens fonctionnent) :
1ère vidéo : Moteur tourne, ventilo grince
https://1drv.ms/v/c/f2d065122c378291/Eb ... g?e=ZL70YL
2ème vidéo : Moteur tourne, ventilo ne grince plus
https://1drv.ms/v/c/f2d065122c378291/ER ... A?e=K6v04z
3ème vidéo : Moteur éteint, ventilo tourne normalement puis s'arrête
https://1drv.ms/v/c/f2d065122c378291/ER ... w?e=RM9IP7
Par avance, merci pour vos diagnostiques !
Ventilo qui "grince"... pas toujours...
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Re: Ventilo qui "grince"... pas toujours...
Sur la troisième vidéo, à l'arrêt, on voit des traces noires sur une partie de la pale, comme si elle avait frotté contre le venturi.
A 50€ un ventilo neuf, remplace-le, ainsi tu seras sûr de monter le bon modèle d'origine au bon diamètre.
- Année : 1986
Oh ! Bien vu !
Je vais regarder s'il y a du jeu au niveau de l'axe... mais du coup, je pense que je vais effectivement le changer...
En attendant, un peu de WD-40, bonne ou mauvaise idée ?
- Sous-Lieutenant forumeur
- Prénom : Julien
Oui un ptit coup de wd40, ne lui fera pas de mal, histoire de graisser les rouler.
- Prénom : Nicolas
- Année : 1984
Perso je l'avais démonté et gressé.
Depuis plus rien.
Depuis plus rien.
- Année : 1986
Petit up...
WD-40, c'est fait... hier, pas de grincement...
J'ai vérifié s'il frotte potentiellement quelque part (après l'observation de summit) : en fait, il touche la durite de direction assistée (qui passe en dessous)... Va falloir que je demande à mon mécano de modifier son "trajet"...
Merci à tous !
Merci à tous !
- Prénom : Julien
Tu peux mettre un collier en plastique pour pas que cette durite touche.
