bruit de casserole à l'avant Le sujet est résolu
olivier158
Message par olivier158 »
Coucou tous,
ça y est, on a trouvé notre one ! Une karmann de 88, moteur 2H. On a fait un bon entretien et là on va faire remplacer les tambour et qlq flexible un peu pourris derrière.
En dehors de ça, on la frotte, on l'astique et on va poster qlq photos sous peu ;o) On ne l'a que depuis 2 semaines.
mais.. bah oui, ya un mais ! Il y a un vrai bruit de casserole sur le train avant quand on roule sur des routes un peu mauvaises, ou à l'arrêt lorsqu'on shoot un peu dans les pneus. Je précise que le problème était inexistant lorsque nous l'avons ramenée.
Auriez une petite idée ??? :hein
Je la porte mercredi matin pour les tambours et remplacer les deux pneus avant + géométrie.
Sinon, merci à tous !! Grâce aux recherches que j'ai faites dans vos posts, j'ai déjà pu résoudre plusieurs petits soucis !
Olivier
greg cab
Re: bruit de casserole à l'avant
Message par greg cab »
Salut . . . .
Peut etre les coupelles d'amortisseurs qui sont hs . . . . .
olivier158
heu comme ça tout d'un coup ????
parce que ça ne pose aucun soucis de conduite, ni sur autoroute à 120, ni pour se garer, ni rien, ça roule du tonnerre ... :D
greg cab
Pas évidant de trouver ton probléme via internet . . . . :yeux
As tu fait de travaux sur ton train avant depuis que tu as ton cabby ? ? ? ?
olivier158
et bien non, le train avant j'ai juste tapé un oeil pour voir l'état de mes étriers/plaquettes/disques, qui sont un peu corrodés.
Donc je compte brosser en douceur tout ça un de ces 4, mais point de vue usure, je suis encore bon pour 5000km je pense.
Je vais démonter un pneu et taper un œil là dessous... c'est bizarre tout de même...
Merci en tout cas pour vos réponses... si qqn d'autre à une idée ?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
tu devrais vérifier tes flasques de protection des disques. J'ai eut le même coup, un des 2 s'était desserti.
greg cab
richie1973 a écrit :tu devrais vérifier tes flasques de protection des disques. J'ai eut le même coup, un des 2 s'était desserti.
:+1
Pas bete comme idée . . . . :oui
olivier158
les flasque de protection des disques ? heuuuuuu c'est cette espèce de cache plastique tendre ? :hein
ze vois pas c'est quoi dites :oops: :oops: :oops:
mais je suis certain que l'idée est bonne :respekt
merci merciiiii :D
non ils sont en métal.
olivier158
okééééééé.... bon ben je vais chercher, et je vous tiens au jus !!!
merci ;)
greg cab
Salut . . .
Voila une photo qui te montre une flasque de disque de frein . . . :D
olivier158
super !!!! merci beaucoup, je localise mieux :D
je vous tiens au courant !
le ressort des plaquettes n'est plus la ou HS.
olivier158
mouais.. mais, hier en partant ça ne le faisait plus, puis c'est revenu doucement...
olivier158
bon, et bien apparemment, c'est plutôt mes plaquettes qui ballottent un tout petit peu.
Il y aurait des petites pinces qui bloquent les plaquettes qui sont foutues ou plus là...
Le problème devrait être corrigé avec le prochain remplacement de plaquette/disque.
:? qqn aurait ces ptites pinces en stock ? lol
