vitesse des essuis glace
Posté : sam. juin 28, 2008 13:29 pm
par yos64
Bonjour a tous petite question sur les essuis glace de mon DX, je n'ai qu'une seule vitesse c'est a dire la lente et il faut que je mette le commodo tout en haut. quelqu'un a deja eu ce problème??
Posté : sam. juin 28, 2008 13:39 pm
par cabman56
Normalement tu as les intermitants quand tu mets en bas, la petite vitesse quand tu mets en haut et la "grande" vitesse tout en haut.
Posté : sam. juin 28, 2008 19:13 pm
par yos64
moi je n'ai que la petite vitesse tout en haut
Posté : sam. juin 28, 2008 19:23 pm
par dje68
Moteur d'essuie glace HS peut-être, sinon un problème de commodo?
A voir avec les pros du forum.
Posté : sam. juin 28, 2008 19:53 pm
démonte ton comodo,j'ai déjà eu le cas ou une petite pièce plastique bloque la montée du commodo.Une fois enlevée, tu aura tes 2 vitesses
Posté : dim. juin 29, 2008 19:24 pm
par yos64
ok merci je vais voir ça de pres mais quelle est la piece que je dois enlever exactement?
car en fait j'arrive a monter le commodo jusqu'en haut si tu as une photo de la piece en question je suis preuneur
Posté : jeu. juil. 03, 2008 19:45 pm
je n'ai pas de photo de la petite pièce que j'ai enlevée.Tu veux dire que lorsque tu es en vitesse 1 et que tu montes ton commodo tu reste en vitesse 1??
Posté : sam. juil. 05, 2008 12:48 pm
par yos64
tout a fait, hier j'ai démonté le volant pour verifier l'état du comodo et là surprise je me suis rendu compte que le commodo était mal monté.
Je m'explique il a était remonté a l'arrache l'égèrement tourné sur la gauche .
La manette du comodo touche le cache de la colonne en forçant un peu j'ai réussit a obtenir une vitesse + ou - rapide pour etre plus précis une lente améliorée je pense que le moteur doit en chier un peut....
Posté : sam. oct. 18, 2008 11:40 am
par richie1973
Pas de soucis la dessus, les miens sont aussi très lents je trouve.
La conception date d'un certain nombre d'années et la vitesse de l'essuie-glace semble avoir toujours été lente, même en rapide.
Posté : sam. oct. 18, 2008 11:49 am
par jocelyn
richie1973 a écrit :Pas de soucis la dessus, les miens sont aussi très lents je trouve.
Posté : ven. mai 15, 2009 21:57 pm
par Antho13
je deterre ce post,
j'ai le meme soucis, c'est a dire, pas d'essuis galce en position "intermittent", ni en position "1" mais en position "2" j'ai la vitesse "1".
Donc je dois demonter et voir ce qui se trame la derriere (pour une fois qu'il pleut ici)
Re: vitesse des essuis glace
Posté : ven. juin 05, 2009 22:13 pm
par tonight06810
et ben moi je re deterre ce post,
je n'est pas d'essuie glace en intermittent
je voulais savoir si il y avait un relais tempo, ou si c'est le moteur directement qui gere cette fonction
Posté : ven. juin 05, 2009 23:01 pm
par richie1973
oui relais 19.
Posté : dim. juin 07, 2009 18:35 pm
par tonight06810
ok, j'ai essayé avec un autre relais 19 et toujours pas d'intermitent
donc soit un fil coupé soit commodo
est ce que ca peut avoir un lien avec le fait que l'alimentation de la pompe lave glace ne fonctionne pas
desolé mais je n'ai plus de multimetre pour les controles, et les schemas allemands, c'est pas trop mon truc !
Posté : ven. juil. 17, 2009 12:41 pm
par Zan
J'ai un problème aussi avec mes essuis glace.
Dans toutes les positions je n'ai que la vitesse 1 et en plus en mode très lent, il y a au moins 3 secondes pour faire un aller et retour.
Sa vient du commodo ou du moteur ?
