Page 2 sur 3
Re: Pb démarrage 1,8 90cv carbu
Posté : lun. avr. 17, 2023 23:52 pm
par gfever
Le démontage des segments a été compliqué,... mais c'est bon !!!
Le temps est venu d'acheter les pièces, pas mal de vendeur, j'espère faire le bon choix (qlité/prix)
Par contre, pas moyen de trouver la vis du pignon de vilebrequin,... si quelqu'un sait ou le prendre, ça m'intéresse
Pour moteur EX, je n'ose pas la démonter temps que je n'en ai pas une neuve.
Merci.
Posté : mar. avr. 18, 2023 13:37 pm
la vis doit se trouver chez vw N90320802
mais je ne vois pas trop la raison de la changer
Posté : mar. mai 16, 2023 21:55 pm
par gfever
Bonjour Coolraver,
Elle est effectivement encore au catalogue VW,... mais pas dispo, comme chez les revendeurs !!!
Le gars n'a pas pu me donner de délai
Pourquoi la changer,... parce que une vis serrée au couple puis avec un angle important est une vis qui s'est allongée,... la remonter est dangereux, ou alors il faudrait moins la serrer et risquer un desserrage
J'en ai fais les frais sur une golf III il y a 25 ans, le proprio d'avant moi n'avait pas changé la vis,... coupée nette en démarrant d'un feu,.. du coup, quelques soupapes neuves
Posté : mar. mai 16, 2023 22:43 pm
par summit
Vérifie ton info sur le serrage angulaire de la vis de la poulie crantée.
C'est 8 Da.N et c'est tout.
C'est la poulie crantée qui s'abîme sur les moteurs diesel.
Posté : mer. mai 17, 2023 00:04 am
gfever a écrit :Bonjour Coolraver,
Le problème est connu sur les Golf 3 mais pas sur les Golf 1 ça ne sert à rien de la changer ce n'est pas prévu par la RTA
Posté : lun. mai 22, 2023 23:41 pm
par gfever
Hello,
Effectivement, le serrage semble bien être à 80N.m,... donc pas grave si je n'en trouve pas une neuve.
Surtout si c'est une repro moins costaud qu'une VW d'origine
Merci beaucoup,...
Et en attendant, 2 petites photos du moteur à la peinture fraiche.
Il ne sera pas complétement neuf mais il devrait moins fuir avec les joints neufs
Posté : mar. mai 23, 2023 22:35 pm
par Barbero
Bravo
moi j'aime quand c'est propre.
Posté : ven. oct. 20, 2023 22:47 pm
par gfever
Des petites news du moteur,... c'est reparti pour un tour
Beaucoup de pièces changées, bien sur des segments neufs, des coussinets de bielle neuf, un déglaçage des cylindres, un rodage des soupapes,... mais aussi "blanchiment" des portées sur marbre pour culasse, bloc, collecteurs d'échappement et d'admission.
Temps que j'y étais, je me suis fait plaisir en retirant les bavures des conduits de la culasse avec léger polissage (au moins 0,5 cv de gagner à 5500 tr/min
Pour le look, nettoyage, peinture du bloc et surtout changement de tous les joints
Petite photo de la combine pour remettre en place les ressort de maintien de l'échappement
Agrafe posé sur le collecteur et mis en place du dessous en tirant sur la boucle inférieure avec une sangle qui tire sur un axe en appui sous les traverse de la voiture
Mes problème de démarrage venaient donc simplement de mes segments collés en fond de gorge des pistons avec pour effet grosse perte de compression.
Posté : ven. nov. 03, 2023 23:46 pm
par Chreun
Gros boulot. Respect
Posté : mer. nov. 08, 2023 21:28 pm
par gfever
Merci, maintenant, il va falloir régler le carbu aux petits oignons
Pour info, les compressions sont passées de +/-5 à 14.5-15, pas étonnant que ça démarre mieux.
Posté : dim. nov. 12, 2023 14:28 pm
par josemiguel
des réponses très utiles merci ^^
Mon site préféré :
https://pleeeasecasino.fr/
Posté : mar. nov. 14, 2023 20:48 pm
par lilou86
Joli sauvetage.
Et sacré coup de fouet avec du 14 en compression..
Posté : lun. mars 18, 2024 23:15 pm
par gfever
Hello,
Bon et bien me voila bien,... j'ai une pièce en rab
j'ai fait un tour rapide et je ne vois pas ou va cette plaque métallique avec de la peinture noire et un peu de rouille.
je pensais à la zone du réchauffeur du collecteur,.. mais non.
Si quelqu'un à la réponse, je suis preneur
Grrrrrrrrrrr, je n'arrive pas à poster la photo !!!
Posté : mar. mars 19, 2024 00:00 am
par lilou86
Avec une photo, ça va aller plus vite
Faut trouver le moyen de nous la poster.
Posté : mer. mars 20, 2024 20:20 pm
par gfever
Grrrr,... pas moyen de mettre une photo !!!
Quand je la charge j'ai un triangle jaune dans statut,... avec message d'erreur :
"ERREUR
Error parsing server response."
pourtant la photo ne fait que 254 Ko !!!
